Uhu końcówka mocy
bakprint
Post napisał: bakprint » 25 sty 2008, 14:18
arizon pisze:Witam
3 osoby są wstępnie chętne na końcówki:
1) bakprint
2) adolfm
3) mag32
Acha dla siebie robię końcówkę do serva 3KW, 150V 30A ciągłego, 100A w piku i koszt elementów wyniesie mnie nie mniej niż 350zł za samą końcówkę.
Przy wykonywaniu większej ilości cena elementów mocno spada.
Nie mam jeszcze sprecyzowanych dokładnie potrzeb, wiem jedynie, że sterowniki które posiadam, są niewystarczające :???:
Dostosuję się do wymagań, które stawiasz Twoim końcówkom z poprawką: 1,7kW , 200V.
mag32
Post napisał: mag32 » 25 sty 2008, 14:42
Ja również coś pod 2kW
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
gwozdex
Post napisał: gwozdex » 25 sty 2008, 15:27
Powiedzcie mi Koledzy, czy przy sterowaniu serwem również jest potrzebna jakaś sekwencja sygnałów- jak w przypadku sterowania silnikiem krokowym?? A może wystaczy przyłożyć napięcie i kontrolować położenie wału czy enkodera. Domyślam się, że bezwzględnie musi to być zamknięty układ sterowania.
mag32
Post napisał: mag32 » 25 sty 2008, 16:54
sterujesz tak samo jak silnikiem krokowym, sygnały STEP/DIR oczywiście mam na myśli sterownik UHU. Jeden impuls to przesunięcie o krok z enkodera.
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
rockykon
Post napisał: rockykon » 25 sty 2008, 17:11
a raczej o jedno zbocze, czyli 1/4 działki enkodera
a tak poza tym to poczytaj troszkę forum, naprawdę znajdziesz tam pytania na swoje odpowiedzi, a przy okazji dowiesz się kilka innych rzeczy ...
gwozdex
Post napisał: gwozdex » 25 sty 2008, 18:18
Problem w tym, że to forum jest naprawdę duże. Próbowałem szukać podstawowych informacji na temat sterowania serwami, ale ilość wyników mnie przytłoczyła. Przeczytałem kilka tematów, jednak nie znalazłem informacji podstawowych.
Inaczej sprawa się miała z krokowcami- wpisałem L297 i po problemie- przy serwach juz jest trudniej- za duzo tu tego :grin:
adolfm
Post napisał: adolfm » 26 sty 2008, 00:12
Lubię nadmiar mocy więc pisałbym się na coś w okolicach od 2Kw do 3Kw i 200V jeśli da radę.
Jak byłyby jakieś pytania to podaję meila [email protected]
Pozdrawiam adolfm
arizon
Posty w temacie: 16
Post napisał: arizon » 27 sty 2008, 22:54
Przepraszam za przerwę w temacie ale nie miałem od piątku neta.
Co do końcówek to widzę że wszyscy chcą na 200V.
To mi troszkę komplikuje sprawę ale wszystko się da zrobić. W przyszły tydzień będę miał już prototyp końcówki 2-3KW do 300V.
A jakie napięcie?
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
mag32
Post napisał: mag32 » 28 sty 2008, 07:05
Cytat:
A jakie napięcie?
200V wystarczy.
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
arizon
Posty w temacie: 16
Post napisał: arizon » 28 sty 2008, 15:24
Czy jest ktoś w stanie powiedzieć mi jaką oporność ma uzwojenie silnika?
Końcówka musi wytrzymać impuls prądowy związany z nawrotami wtedy przez tranzystory w przybliżeniu płynie prąd I=2V/R gdzie V to napięcie zasilania a R to właśnie opór uzwojenia.
[ Dodano: 2008-01-28, 21:28 ]
Ok końcówka będzie przystosowana do mojego silnika a on ma raczej mniejszą rezystancję od waszych silników ze względu na niższe napięcie zasilania.
www.serwotech.pl
Wróć do „Elektronika CNC”
