problem z weeke bp155
Po właczeniu nie można zrobić jazdy referencyjnej
Dyskusje dotyczące maszyn grupy Homag, Weeke
weeke Damian
Posty w temacie: 12
Re: problem z weeke bp155
Post napisał: weeke Damian » 10 kwie 2018, 06:20
Witam pisze bo może komuś się to przyda nie robiła referencji w osi x bo w krancowce osi x jedna piłeczka przy styku była wyżej po regulacji ruszyła poszukuje jeszcze instrukcji do tej maszyny nie do woodwopa
Dodane 4 minuty 37 sekundy:
weeke Damian pisze: ↑
08 mar 2018, 20:00
Witam, dziękuje za podpowiedzi nie odpisywałem ponieważ walczymy z zasilaczem tvd 1,3 - 08- 03 nie ma w ogóle napięcia zniknęło ( błoga cisza).
weeke Damian
Posty w temacie: 12
Post napisał: weeke Damian » 12 kwie 2018, 07:05
Witam ,,lajosz "możesz powiedzieć jak zrobić najazd referencyjny na magazynek
Pozdro
lajosz
Post napisał: lajosz » 12 kwie 2018, 07:36
@weeke Damian
Mogę powiedzieć, ale .... od 5 lat nie pracuję już na żadnej maszynie CNC, więc .... zwyczajnie nie pamiętam jak się to robiło, tym bardziej, że co maszyna to inaczej to wygląda.
Wiem np. że na jakimś Homagu Bp** robiło się to przytrzymując jeden przycisk umieszczony bezpośrednio na magazynku (rewolwerowym).
Natomiast na Homagu z serii Venture (magazynek łańcuchowy) trzeba było użyć kilku przycisków (też umieszczonych bezpośrednio na magazynku) w odpowiedniej kolejności, w tym chyba dwa na raz.
Zresztą, tak jak pisałem, .... zwyczajnie nie pamiętam co i jak.
Być może gdybym stanął przy maszynie, to .. pamięć (ta automatyczna :) ) wróciłaby i poszłoby z "automatu", ale na dzisiaj nie jestem w stanie pomóc, czyli napisać jak to się robiło.
Jednak w instrukcji obsługi, zarówno papierowej jak i elektronicznej (plik PDF, płyta CD lub Help w WoodWop-ie) jest opisany cały proces czynności związanych z najazdami referencyjnymi, więc powinieneś tam poszukać.
weeke Damian
Posty w temacie: 12
Post napisał: weeke Damian » 02 cze 2018, 12:14
Wyświetlił mi się błąd sync m100 w momencie referencji magazynu i podczas pobierania narzędzia, czy ktoś może miał podobny problem?
weeke Damian
Posty w temacie: 12
Post napisał: weeke Damian » 04 kwie 2019, 08:31
Nie pisałem bo wpadliśmy w wir pracy będąc zafascynowanym jak śmiga maszynka zdobyliśmy przez to sporo doświadczenia w tym modelu łącznie z naprawą indramatów i i zasilacza i naprawy magazynku narzędzi ponieważ maszyna jest w 100 % sprawna dlatego jak ktoś będzie miał problem z tym modelem proszę pisać spróbujemy pomóc
carlosmania
Post napisał: carlosmania » 02 gru 2019, 13:47
Widzę, że weeke Damian rozwiązał problem, który trapi moją maszynę BP 150
Po naprawie indramatów oraz zasilacza który się częściowo spalił, maszyna nie wykonuje najazdu na punkty referencyjne,
"zeruje " Z dalej już nic się nie dzieje.
Ma ktoś pomysł gdzie szukać przyczyny??
weeke Damian
Posty w temacie: 12
#17
Post napisał: weeke Damian » 02 gru 2019, 17:37
Podeślij zdjęcia co wyświetlają indromaty po włączeniu referencji i co pokazują diody na zasilaczu i czy pokazuje jakieś błędy na monitorku i jeszcze jedna rzecz czy chodzi w manualu to potrzebuje na początek
carlosmania
#18
Post napisał: carlosmania » 02 kwie 2020, 11:20
Wracam na forum aby podzielić się informacjami, które pomogły naprawić moją maszynę,
Maszyna nie zerowała osi Z, przeinstalowałem soft w NUM'ie (zrobił to zdalnie serwisant Homaga) oraz ustawić odpowiednio krańcówkę Z (parametr T przy zerowaniu musi być w przedziale 3-13 a najlepiej 8 ).
CNC pracowało ale tylko na 40% prędkości (zasilacz nie do końca sprawny). Po 2 miesiącach spalił się doszczętnie.
Z pomocą przyszedł użytkownik naszego forum: weeke Damian member68970.html
W ekspresowym tempie zorganizował drugi zasilacz, sprawdził i naprawił Indramaty, przyjechał, zmontował wszystko i uruchomił Weeke.
Od naprawy minął już miesiąc i cały czas jestem pod ogromnym wrażeniem profesjonalizmu, wiedzy, dociekliwości i zaangażowania.
Maszyna śmiga lepiej niż kiedy do nas przyjechała 5 lat temu
Jeszcze raz dziękuję za reanimację mojej Weeke BP150,
Polecam kontakt do Pana Damiana
Wróć do „Homag, Weeke”
