Parametry silnika Sanyo
romek-rutkowski
Chcę potestować działanie napędu z silnikiem krokowym 103G770-1854.
Niestety osiągam bez obciążenia jedynie 5-6 obr/sek na osi silnika.
Czy to jest wina sterownika, czy ten silnik tak ma?
romek-rutkowski
Re: Parametry silnika Sanyo
Jakie mogą być prędkości obrotowe dla "standardowych" niedrogich silników krokowych?
pukury
Hej.
Dużo zależy od sterownika i jego zasilania .
Tu i tam można znaleźć rozważania na ten temat - predkosc-obrotowa-silnika-krokowego-t8093.html
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
romek-rutkowski
Ten silnik zasilam z 24V 3A zasilaczem. Sterownik to A4988 i podczas testów był gorący mimo radiatora. Więc dlaczego ma tak małe obroty?
romek-rutkowski
pukury
Hej.
Mogą - te stery nie są jakieś świetne.
No i jakie źródło sygnału ?
Jaki podział kroków ?
Jak go próbujesz - z obciążeniem czy bez.
Mało co wiadomo w sumie.
Wpisz w " gógla " - prędkość obrotowa silników krokowych - wiele się wyjaśni.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
romek-rutkowski
Już trochę czytałem na temat prędkości silników krokowych. Często znajduję informację, że silniki krokowe mogą kręcić się do 20obr/s. Ale dalej nie wiem jaką maksymalną mogą mieć "standardowe" silniki.
Sygnał wysyłam z Atmegi i ustawiam różne podziały w A4988. Silnik testowany jest bez obciążenia.
