pozwole sobie wrócić do tematu baterii.w maszynie BFP 130 ze sterowaniem HH 355 zaczeła padac bateria.w firmie temat olano i stało się.bateria padła posypały sie wszystkie parametry i programy.w związku z tym mam parę pytań.
pierwsze pytanie wartość posuwu pokazuje się dopiero w momencie uruchomienia któreś osi.nie mogę wcześniej ustawic posuwu bo pokazuje 0.jak to zmienić żeby wartość posuwu była widoczna cały czas ?
druga sprawa.podczas realizacji cyklu automatycznego nie wyświetla programu tylko pokazuje ten blok który jest aktualnie realizowany.jak to zmienić żeby pokazywało tak jak do tej pory 3 kolejne bloki ?zrobiłem zdjęcie jak to wygląda .jeśli to w czymś pomoże to póżniej wstawie.
bateria buforu
kris852
Na nowszych sterowaniach za wyświetlanie posuwu w trybie ręcznym odpowiada parametr MP 7270,
0= wyświetlić posuw tylko przy naciśniętym przycisku osi;
1= wyświetlić posuw także bez naciskania klawisza osi
Jednak TNC 355 ma jeszcze stary układ parametrów, z dokumentacji wynika, że odpowiednikiem MP7270 jest parametr MP167 a jego wartości do wpisania jak wyżej
Co do wyświetlania bloków w automacie to trzeba zamienić opcje wyświetlania współrzędnych w MOD na ,,small'' w opcji: ''Position display large/small'', wtedy powinny zmniejszyć się współrzędne a ukazać wszystkie bloki
yago44
wielkie dzieki.w poniedziałek spróbuje i dam znac czy zadziałało.
[ Dodano: 2011-02-22, 12:08 ]
super.wszystko pieknie działa.a tak przy okazji chciałem zapytać gdzie znajde jakiś spis ,tabelę kodów?.znam tylko 3
dblokowanie programu (86357) ,wejście w parametry( 95148) i uruchomienie osi bez zjazdu na punkty referencyjne (84159)
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
yago44
Re: bateria buforu
Witam po bardzo długiej przerwie.Czy w sterowaniu 415 za wyświetlanie posuwu odpowiada parametr MP 7270, czy tak jak w 355 MP 167.I drugie pytanie : czy jest język polski ?
yago44
Re: bateria buforu
Jak by ktoś szukał to dzisiaj sprawdziliśmy w hnh 415 za wyświetlanie posuwu odpowiada MP7270.Języka polskiego nie ma .
hubert1234
Re: bateria buforu
WITAM, ZAKUPIŁEM FREZARKĘ TOS FNG 40 ZEBRAK PRODUCJI CZECHOSŁOWACKIEJ Z 1990 ROKU NA STEROWANIU HH TNC355,
NIESTETY MASZYNA WIELE LAT BYŁA NIE URUCHAMIANA I PADŁY BATERIE I AKUMULATORKI NA PŁYCIE RÓWNIEŻ, PRZEZ CO UTRACIŁEM PARAMETRY MASZYNOWE MP..0 -300 CZY KTOŚ MOŻE MA TAKIE PARAMETRY LUB WIE GDZIE JE ZNALEŹĆ
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
