Hej, wiecie gdzie dostanę folię do oklejenia kompozytu przed frezowaniem ?
tak aby została na elemencie po jego wycięciu potem ją odkleję, np jak się kupuje płyty plexy to one są oklejone taką folią.
Folia do oklejania kompozytu przed frezowaniem
- Znawca tematu (min. 80)
Re: Folia do oklejania kompozytu przed frezowaniem
Rozumiem że frezujesz/tniesz płytę płaską.
Ale co ma kompozyt do Plexi? Jakiego rodzaju kompozyt Cię interesuje? Coś jak płytki do drukowania ścieżek elektr.?
Hej. Jak zamawiam płyty carbon to oklejają mi je taką folią do zabezpieczania okien na budowie - trzyma się mocno - tak jak ta na plexi, ale trzeba sobie zrobić stanowisko do foliowania (żeby równo było).
Ot taka jak ta:
http://allegro.pl/folia-ochronna-niebie ... ule_id=201
Ot taka jak ta:
Jest robota - jest pinonc
