Witam. Mam problem iż nie wiem jak mogę idealnie zmierzyć wiertło bez użycia sondy. Korzystam z tokarki Haas TL-1. Kombinowałem ręczne sposoby tak jak ręcznie ustawić "na oko" i wychodzi, ale nigdy idealnie. F2 korzystałem, ale ustawia 0.0
Mierzenie wiertła w Tokarce TL-1
Jak zmierzyć wierło bez sondy?
Re: Mierzenie wiertła w Tokarce TL-1
Na TL nie działa F2 dla wiertła bo zależy jaki masz imak do narzędzi.
Czujnik zegarowy i ustawić by było w osi no i wtedy klikasz klawisz pod F1 i gdy woła o średnicę wpisujesz 0 i enter
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
W szkole za zbytnio nie uczyli mnie jak ustawiać na czujnik. Nauczyciel miał taki a'la kieł co sobie wytoczył i na to ustawialiśmy. Nie wiem czy dobrze myślę ale tu trzeba mieć czujnik zegarowy ze stópką magnetyczną? Mam go przyłożyć do głowicy wrzeciona i co potem? Prosiłbym abyś mi przedstawił całą procedurę, bo nigdy nie słyszałem o czujniku.
Dokładnie tak jak koledzy wyżej piszą ale można jeszcze wywiercić wstępny otwór ręcznie z konika ostawić wiertlo w otworze i dokonać pomiaru w osi x i jak zapyta o wielkość dać 0
W imaku typu gang tl1-imak-typu-gang-t92678.html ustawiam tak:
1. we wrzeciono łapię trzpień o średnicy fi20
2. czujnikiem zegarowym szukam najwyższego punktu trzpienia na końcu i ustawiam go w górę
3. w oprawkę montuję mniejszy trzpień, mp. odwrócony frez
4. świecąc od spodu latarką dojeżdżam do jednej strony trzpienia aby widać było że światło nie przechodzi
5. gdy szczelina między wałkami zniknie zeruje wartość X w układzie Operator
6. powtarzam manewr z drugiej strony trzpienia
7. gdy szczelina się zamknie i światło nie będzie prześwitywać między wałkami sprawdzam odległość w układzie Operator
8. ustawiam narzędzie dokładnie w połowie wartości Operator
9. w offsetach klikam X DIA MEAS i wpisuję 0 lub przepisuję wartość współrzędnej X układu MASZYNA do offsetu narzędzia.
