Jakie sterowanie dla laika?
- Posty w temacie: 9
Chcę w tym roku zbudować swoją pierwszą frezarkę CNC i póki co powoli kompletuje podzespoły. Wybrałem silniki Nema 23 23HS8430, dla stołu 300x300mm, śruby Tr16x4. Chcę obrabiać w drewnie, ale nie ukrywam, że korci mnie aluminium i stal automatowa
Nie jestem zbyt mocny w elektronice, dlatego prosze was o poradę, jaki zestaw sterujący do tego wybrać? Zależy mi też oczywiście na łatwości podłączenia. Jak myślicie, wybrać sterowanie oparte o arduino, czy może coś innego? Maszyna ma służyć mi tylko do hobbystycznych działań, nie do pracy
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Re: Jakie sterowanie dla laika?
Arduino tanie i sporo instrukcji, ja wybrałem właśnie je. Ale nie mam czasu poskładać.
Silniki możesz kupić używane na allegro, wychodzi dużo taniej a do drewna starczy i taki za 15zł.
Co do stali... szykuj się na konstrukcję o grubości ścianek 10mm. Za samą stal zapłacisz 1000zł. Najtaniej wyciąć gotowy projekt na laserze.
Tak więc tanio nie będzie przy opcji ze stalą.
Mam dostęp do stali (zwykłej i kolorowej), wypalarek i wszelkich innych obrabiarek, dlatego nie martwię się mocno aspektami mechanicznymi mojej maszynki.
Do takiej małej 3-osiowki wystarczy kupić:
-arduino uno,
-Shield cnc,
-3 silniki,
-6 krancowek,
-1 e-stop,
-zasilacz..???
Czy coś jeszcze jest potrzebne? Jak podłączane są silniki? Bezpośrednio do tego shielda cnc??
Troszkę czytałem o sterowaniu Mach3 i tam z tego co pamiętam, każdy silnik ma swój sterownik, które podłączane są do jednej płyty głównej... Jak jest z arduino?
Będę wdzięczny za każdą podpowiedź
-arduino uno,
-Shield cnc,
-3 silniki,
-6 krancowek,
-1 e-stop,
-zasilacz..???
Shield cnc ma miejsca na 3-5 sterowników silników krokowych. To są małe sterowniki do bodajże 1A, ale to już trochę mocy ma.
Przy większych silnikach trzeba już stosować osobne sterowniki, co najmniej po 60zł (nie podróbki).
Co tam dokładnie jest potrzebne to nie pomogę, jeszcze swojej nie próbowałem złożyć a wszystko to co piszesz mam.
A jeżeli kupiłbym coś takiego, pod Mach3, działało by to jako tako?
http://s.aliexpress.com/q6FFRr2U
Można tutaj podłączyć krancowki?
Siedzę cały weekend i co raz częściej trafiam na opinie, że niebieskie TB6560 to często padające płyty, może macie jakieś inne alternatywy sterowania dla nemy 23. Może 3 pojedyncze sterowniki krokowcow łączone do sterownika końcowego? A może Tb6560 ale czerwona?
Poratujcie panowie
Poratujcie panowie
Trochę popłyne z kosztami wtedy... :/
A takie coś? http://s.aliexpress.com/FnIf2yI3?
Tylko nie mogę coś doczytać informacji o limit ach i estop...
z limitami i estopami nie ma problemu za to często są problemy z podłączeniem falownika. Kapryśne te płyty, jedna działa, następna już nie.
