Czy będzie działać?
Czy silniki o dwóch napięciach da się skonfigurować?
Rafik85
Czy będzie działać?
Post napisał: Rafik85 » 06 kwie 2018, 17:32
Cześć.
Mam rampa 1.4 oraz stepsticki dvr8825 a także:
dwa silniki 24v
https://archiwum.allegro.pl/oferta/siln ... 44382.html
i dwa silniki 3.2v
https://archiwum.allegro.pl/oferta/siln ... 92603.html
Całość zasilana zasilaczem 24v 10A
Moje pytanie brzmi czy to będzie razem działać? Jak mam ustawić stepstocki? Może ktoś ma jeszcze jakieś rady
strikexp
Re: Czy będzie działać?
Post napisał: strikexp » 06 kwie 2018, 20:26
Będzie działać, ale silniki 24V będą miały fatalną dynamikę. Jeszcze jest kwestia czy stepsticki dadzą odpowiedni prąd. Z tego co kojarzę to ustawia się w nich prąd potencjometrem na oko. Musi być dopasowany do silnika.
Rafik85
Post napisał: Rafik85 » 07 kwie 2018, 05:24
Dzięki za odpowiedź. Co znaczy fatalną dynamikę?
strikexp
Post napisał: strikexp » 07 kwie 2018, 18:25
Małą prędkość obrotową przy której nie będzie następował spadek momentu obrotowego. Im większa różnica zasilania sterownika i napięcia znamionowego silnika tym większa prędkość z maksymalnym momentem obrotowym.
Rafik85
Post napisał: Rafik85 » 10 kwie 2018, 20:52
Dzięki, że po ludzku to wyjaśniłeś. Postaram się więc zmienić
Wróć do „CNC podstawy”
