Pomoc z odczytem wskazania
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Rampampam
Post napisał: Rampampam » 05 kwie 2018, 19:05
Potrzebuję wskazówek jak prawidłowo odczytywać wskazania z takiego czujnika? W błąd mnie wprowadza podziałka na dużej tarczy (to że jest od 0 do 0,010 mm i od połowy tarczy schodzi do 0 mm). Pewnie sprawa jest banalna, ale nie mogę tego rozkminić.
Bronsonboss
Re: Pomoc z odczytem wskazania
Post napisał: Bronsonboss » 05 kwie 2018, 19:23
może się mylę ale wg mnie duża tarcza jest jest od 0,000-0,1.
dla przykładu jeśli wskazówka będzie przemieszczać się między 0 a 10 na dużej skali zgodnie ruchem wskazówek zegara to będzie różnica 10 mikrometrów (mikronów) czyli 0,010mm
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 05 kwie 2018, 19:38
jedna kreska na dużej tarczy to 1um 1 Mikrometr [µm] = 0,001 Milimetr [mm] czyli 10 =0,01 a 100=0,1
czujnik ma tarcze do ukazywania wartości + - czyli kalibrujesz go sobie na 0 i potem zależnie czy wskazówka będzie z prawej od 0 czy z lewej będziesz miał np. +0,01 lub - 0,01
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
