Wywolanie cyklu w 840C
blasterpl
Jak tak dalej pójdzie to zapełnię swoimi postami cały dział Sinumerika. Pytanie banalne , jak wywołać dowolny cykl np.L95 tak aby na ekranie pojawił się pulpit tego cyklu ???
Arias2
Re: Wywolanie cyklu w 840C
Masz książkę manual nawet jeśli jest po niemiecku to da się odczytać co i gdzie naciskać aby uzyskać dany efekt, ale to co w książce nie zawsze pokrywa się z tym co na maszynie. Książki są wydawane ogólnie a maszyna to rzecz indywidualna i raczej nie znajdziesz dwóch takich samych.
blasterpl
Rzecz w tym , ze w instrukcji jest jak używać poszczególnych cykli ale jak je uruchomić to już nie znalazłem. Tak samo jak nie znalazłem nic na temat bazowania detalu , wydawało by się ze to podstawy ale nie ma nic na ten temat .
Steryd
Źle czytasz, wszystko tam jest. Jak masz wgrane cykle, to w programowaniu masz klawisze funkcyjne (te pod ekranem) z dostępem do cykli. Tylko najpierw jest grupa, potem w grupie masz podgrupy, aż dokopiesz się do konkretnego cyklu. Tych klawiszy jest tylko 6 więc jakoś to musieli upchnac.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Steryd
Zakładam (naiwnie), że masz tę instrukcję:
http://www.kfilipowicz.zut.edu.pl/Progr ... e%20DE.pdf
na stronie 63 i dalej masz rozpiskę softkeyów.
Po kilku klikach dojdziesz jak ustawić offsety i jak edytować programy. Nawet po niemiecku.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
blasterpl
Niestety 810 od 840C różni się zasadniczo. W mojej maszynie nie ma w ogóle softkey do uruchamiania cykli. W manualu do 840C ustawianie 0Z jest opisane od str 4-10 . jak dla mnie to nic tam nie ma jak mam dokonać pomiaru 0Z.
- Załączniki
- 840C_BA.pdf
- (2.02 MiB) Pobrany 864 razy
Arias2
Jest tam wszystko opisane, ale podejrzewam że koledze bardzie przydatna będzie ta strona
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _pl-PL.pdf
tak tak nie ten system, ale zasady wszędzie są takie same czy to siemens czy HH, czy fanuk.
