pozytywne zaskoczenie jeśli chodzi o to jak działają piece z podajnikiem na ekogroszek
quick
Re: pozytywne zaskoczenie jeśli chodzi o to jak działają piece z podajnikiem na ekogroszek
#31
Post napisał: quick » 03 kwie 2018, 11:15
Takich instalacji na ekogroszek jest stosunkowo dużo. Niestety są one wciąż w mniejszości - a ogrzewanie węglem to nadal norma. Wystarczą 2-3 domki smrodziuchy i pojawia się problem z zanieczyszczonym powietrzem. To rzeczywiście jest problemi własza powinna czym prędzej to rozwiązać, bo wszyscy na tym tracimy.
Rober74
#32
Post napisał: Rober74 » 18 mar 2019, 07:40
quick pisze:
03 kwie 2018, 11:15
Wszyscy, znaczy kto? I co tracimy? A może " władza " powinna zająć się też służba zdrowia, gdyż też jest w opłakanym stanie. A dziwnym trafem ten temat nie jest wałkowany przez media. Temat chemii " sypanej " do żywności, też jest przemilczany.
Nie neguję, że paleni węglem jest dobre, czy zdrowe, ale na obecną chwilę tanie. Gaz bez dwóch zdań wyjdzie drożej i ci mądrzy, którzy założyli piec na gaz bez dotacji, po jednym sezonie powrócą do węgla. Kto zagwarantuję, że cena gazu, jak kiedy oleju opałowego, nie skoczy do góry o 2-3 raz..............i dlatego palimy węglem.
WZÓR
#33
Post napisał: WZÓR » 18 mar 2019, 09:06
quick pisze:
03 kwie 2018, 11:15
Są specjalne programy , więc w czym problem z nich skorzystać ?
https://nto.pl/czyste-powietrze-2019-wn ... r/13465323
Mariusz.
Wróć do „Na luzie”
