Luzy Mig Tech 550
Blady
Re: Luzy Mig Tech 550
Luzy na śrubach nie mają wielkiego wpływu przy toczeniu. Nóż i tak prawie zawsze pracuje w jedną stronę i luz kasuje się samoistnie. Natomiast przyleganie prowadnic, luzy wrzeciona i plastelinowate łoże to bolączka tych maszyn i nad tym należy popracować w pierwszej kolejności. Już samo dokręcenie tej tokarki do czegokolwiek to operacja przy której należało by posłużyć się czujnikiem zegarowym co by łoża nie zwichrować. Doskrobanie prowadnic jeśli chce się toczyć sensownie to kolejna zabawa. Wymiana łożysk wrzeciona u mnie też pomogła i dodała sztywności maszynie (stare grzechotały). Moja maszynka toczyła już po rozkonserwowaniu i oczyszcz3niu wrzeciennika z piachu. Tak krok po kroku coś w niej poprawiam w razie potrzeby i da się na tym pracować nawet mam wrażenie że z czasem coraz lepiej a może tylko doświadczenia przybywa...
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Luzy na śrubach nie mają wielkiego wpływu przy toczeniu. Nóż i tak prawie zawsze pracuje w jedną stronę i luz kasuje się samoistnie.[/img]
I tu się kolega myli, każdy wzdłużny luz sanek jest mniej lub bardziej szkodliwy, zacznij przecinać a szybko przekonasz się w jakim jesteś błędzie...
Nawet przy toczeniu wzdłużnym luzy na nakrętkach śruby sań poprzecznych i narzędziowych mają swoje znaczenie szczególnie przy zmiennych oporach wynikających z niejednorodnej twardości, przy obróbce przerywanej - czyli toczeniu niepełnego okręgu, np wielowypustów, materiałów nieokrągłych, materiałów nawiercanych, itp. Najbardziej namacalnie widać to w podczas frezowania(które jest takim samym skrawaniem jak toczenie)
Są też jednym z głównych czynników odpowiedzialnych za powstawanie szkodliwych drgań - "chatteru" pomijając inne luzy i sprężystość materiału, narzędzia, i maszyny.. ("rybia łuska", itp)
przyłóż do tego luz na śrubie...
rc36
Jeszcze do niedawna też myślałem, że luz na nakrętce suportu nie ma znaczenia bo jest kasowany podczas toczenia. Jednak gdy dorobiłem nową nakrętkę z kasowaniem luzu, okazało się że mogę ciąć nożem na tokarce na wyższych parametrach niż na starej nakrętce. Filmik pokazany przez RomanJ4 jest jak najbardziej zgodny z rzeczywistością.
Blady
Nie spieram się, bo z pewnością jakiekolwiek luzy mają wpływ na obróbkę, ale na pewno korzystniej jest mieć przy tej maszynce skasowany luz na prowadnicach niż na śrubach w pierwszej kolejności
