Wymiana monitora CRT na LCD
Dyskusje na temat maszyn HAAS
mawwo
Post napisał: mawwo » 01 kwie 2018, 13:59
Czy ktoś z użytkowników wymieniał w Haas VF0 monitor CRT na LCD ?
Bańka jeszcze trochę świeci , wieczorem całkiem OK , ale w słoneczny dzień trzeba się domyślać.
Steryd
Re: Wymiana monitora CRT na LCD
Post napisał: Steryd » 01 kwie 2018, 15:48
Możesz kupić monitor od haasa, ZTCP to coś koło 500 juro, albo kombinować samemu. ZTCP, to akurat w haasach jest gdzieś wprowadzony sygnał VGA albo RGB, więc tylko dopasowanie wymiarów.
Można?
Morzna!!!
mtryb14
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mtryb14 » 01 kwie 2018, 16:19
Zobacz jaki masz typ wejscia bo najpredzej bnc a jak nie wiesz jak sie nazywa to wrzuć zdjęcie. A monitory to za 200-500 zl. sobie kupisz.
mawwo
Post napisał: mawwo » 01 kwie 2018, 17:22
Dziękuję za szybką odpowiedź , tylko nie wiem co to jest ZTCP?
złącze na kablu wygląda jak VGA tylko , że jest 9 pinowe , a na kineskopie jest karteczka CGA
Steryd
Post napisał: Steryd » 01 kwie 2018, 18:41
z tego co pamietam ;)
zgadza sie, jest to zlacze db9, ale to jest gniazdo, a sygnal jest albo vga, albo rgb.
Można?
Morzna!!!
Icekser
Post napisał: Icekser » 27 lip 2018, 09:15
Jeśli jest to CGA to za monitor może posłużyć zwykły TV-teraz dość tanio dostępne,najlepiej z wejściem wideo(SCART-eurozłacze).Trzeba tylko złożyć synchro w composit bo w złączu DB9 są chyba na osobnych pinach(jak pamiętam).
Intek
Post napisał: Intek » 11 paź 2018, 10:40
mawwo pisze: ↑
01 kwie 2018, 13:59
Sprawdź tylko jakie masz wyjście video z modułu MOCON w szafie sterującej swojej VF-0. W nowszych maszynach jest to zazwyczaj typowe złącze video VGA "D-sub". Sprawdź tylko ile masz tam pinów, bo standardowe złącza D-sub mają 9, 15, 25, 37, 50 lub 60 pinów.
Ponadto sprawdź i porównaj napięcia zasilania oraz gniazdo/wtyk zasilania monitora starego (bańki) i monitora nowego LCD. No i - jak ktoś pisał - fizycznie/mechanicznie trzeba go jakoś tam wpasować. Pozdrawiam - Intek
Intek
Yarec
Post napisał: Yarec » 11 paź 2018, 19:18
Icekser pisze:CGA to za monitor może posłużyć zwykły TV
https://pl.wikipedia.org/wiki/Color_Graphics_Adapter
Signal input MDA,CGA,EGA TTL (DB9). Resolution MDA 720x350; CGA 640x200; EGA 640x350. MIRACLE 12.1" LCD TTL Monitor 9Pin. Miracle 12" LCD Monitor, 9-Pin Connector. LCD Display 12.1" TFT LCD, Active Matrix Panel.
See details
Wróć do „HAAS”
