Tania prasa hydrauliczna
Re: Tania prasa hydrauliczna
Witam nie wiem czy było już to gdzieś opisane ale na yt oglądałem filmik (niestety teraz nie moge znaleść) jak facet przerabia podnośnik słupkowy aby można było go używać do góry podstawą. Rozbiera obudowe i w miejscu gdzie jest otwór przy pompie wkleja rurke miedziana aby olej był pobierany z górnej części podnośnika. Dla własnej konstrukcji prasy fajna sprawa. Dodam że zrobiłem 2 prasy z podnośników 20 tonowych gdzie dużą rużnicą jest zastosowany podnośnik te chinskie są o połowe słabsze a te niby niemieckie są ok, czasami jak coś sie zapiecze i nie idzie tego wyprasować to widać jak cała konstrukcja sprężynuje a jak łupnie to serce staje.
stara_kuznia
Do gięcia prętów wystarczy Ci długa dźwignia, szybciej to zrobisz niż machając rączką takiego podnośnika. Koszt będzie o wiele mniejszy, a "precyzja" podobna. Przyłączam się do opinii Kolegów, prowadzenia tam nie ma żadnego, będzie Ci się to przekaszać pod obciążeniem we wszystkie strony i w tym momencie blokować dodatkowo na "prowadnicach" gdy tylko gięty element wyjdzie Ci trochę poza środek tego ustrojstwa. Tego bym nie kupił, zrób sobie sam coś solidniejszego jeśli chcesz/potrzebujesz hydraulikę lub poszukaj jakiejś gotowej lecz choć trochę sensowniej pomyślanej konstrukcji.
strikexp
- Posty w temacie: 8
Prasę 12t już kupiłem, a znajomy chce mi shandlować dużą z tłokiem o którym piszesz. Więc na pewno nie będę się bawił w robienie dźwigni bo materiał też kosztuje a za prasę dałem bodajrze 330zł i tylko składałem 2h.
Prasa ma tą zaletę że naciska 10x większą siłą. Można na niej zgiąć rzeczy które nawet nie drgną od dźwigni.
Niedawno spawałem kątownik 70x150mm z blachy 5mm. Jak wspawałem wstawki usztywniające po bokach to mi go ścisk spawalniczy wygiął. Wrzuciłem na prasę, zerwałem łącznie 8cm spawu i podspawałem ponownie tak żeby wyszło prostopadle. Dlatego właśnie warto mieć prasę, rzecz jasna im większa i precyzyjniejsza tym lepiej.
