drgania
HotAndCold
drgania
Witam szanownych kolegów. Mam problem z drganiami na maszynie przy prędkościach 3500m/min i 7000m/min. Największe są zasadniczo przy 3500m/min. Silniki to 86J18118EC-1000 i sterowniki to 2HSS86H.
Myślałem że to kwestia do ustawienia w sterowniku wiec zakupiłem Handheld Intelligent Setting Unit. Niestety nic to nie dało.
Załączam filmik jak to wygląda w praktyce. Macie może Panowie pomysł co może być problemem?
https://drive.google.com/open?id=10QssG ... LMatD6tmMG
Krok na sterowniku 20000
Listwa zębata M2
Przełożenie napędu bezpośrednio z wału silnika przez zębatkę na listwę.
Silnik dociskany do listwy przez sprężyny.
Niestety ale drgania widać w materiale przy skośnych cięciach. Przy frezowaniu w jednej osi nie widać drgań.
Listwa zębata M2
bartuss1
Re: drgania
Zrobiłeś podstawowy błąd - nie zastosowałeś przekładni redukcyjnej. ile masz kroków na wyjściu?
HotAndCold
Re: drgania
Chyba wyszło 640 kroków na mm.
Kurcze myślałem, że przy takim podziale uda mi się zgubić drgania.
bartuss1
Re: drgania
jak dałes duzy podział na sterowniku to silnik słabnie a potem nadgania pozycję i moze nieco szarpać, nawet wypłaszczenie rampy nie pomoże, a spróbuj z takim podziałem zeby wyszło w okolicach 100 kroków na 1mm
HotAndCold
HotAndCold
Re: drgania
Nic to nie dało. Widzę teraz ze są drgania nawet przy minimalnym ruchu.
Tylko w jednej osi. Podmieniłem sterowniki i dalej drga.
bartuss1
Re: drgania
no własnie, przekładnie redukcyjną dołóż albo przez pasek albo sprzegło albo planetarną, błąd polega na tym ze masz bezposrednio koło na wale silnika, wystarczy przełozenie 1:5 i bedzie śmigać
Andrzej 40
Re: drgania
"Silnik dociskany do listwy przez sprężyny."
Czy nie tu leży pies pogrzebany. Sprężyny z elementami mechanicznymi lubią stanowić układ rezonansowy. Może uda się na próbę docisnąć na sztywno lub zastosować jakieś amortyzatory (cierne, od pralki lub coś podobnego). Może sprężyny o innej podatności, zmienią się częstotliwości przy których wystąpią maksymalne drgania. Rezonansowe podłoże powstawania drgań sugerują obroty - 3500 i 2x3500
