Cięcie laserem TruLaser 3030 fiber stali hardox 400 - parametry
Jakie dobrać parametry do cięcia laserem TruLaser 3030 fiber stali hardox 400 o grubości 4,5,6
Witam, sprawa wygląda następująco, mam trzy próbki blachy typu hardox 400 o różnych grubościach ( grubości 4,5,6 ). Chciałbym je przeciąć laserem TruLaser 3030 fiber, trzema różnymi prędkościami cięcia, przy czym prędkością docelową byłaby prędkość dedykowana dla stali hardox 400 przez producenta Trulaser ( o ile taka jest ) kolejna próba cięcia odbyłaby się prędkością powiedzmy 120% prędkości docelowej, trzecia i ostatnia próba przy prędkości 80%. Celem tego wszystkiego byłoby zbadanie przeze mnie jakości krawędzi ciętych blach. Prosiłbym o konsultacje czy takie próby przy tak zróżnicowanych prędkościach w ogóle są możliwe do wykonania. Czy różnica rzędu +/- 20 % od prędkości dedykowanej dla danego gatunku stali jest możliwa ?
Re: Cięcie laserem TruLaser 3030 fiber stali hardox 400 - parametry
Hej, zmiana predkosci ciecia w zakresie ± 20% nie bedzie ryzykowna, warto poprobowac tych wariantow, bo z doswiadzczenia wiem, ze nie jednokrotnie mozna poprawic w ten sposób jakosc ciecia bez ingerowania w technologie. Material nie zawsze jest identyczny, rożni dostawcy, rozne partie z huty zawsze moga byc delikatne roznice, dlatego warto probowac z predkosciami ciecia zanim sie przejdzie do parametrow technologicznych. Wiekszosc przypadkow z predkosciami ciecia zchodze w doł dla poprawy jakosci, a w gore dla przyspieszenia pracy (kosztem pogorszenia jakosci, ale czesto niezanacznego pogorszenia).
Zmiana w zakresie ± 20% jest bezpieczna, obserwuj tylko czy gora blachy nie wyplywa stopiony material i bedzie bezpiecznie, maszyny nie uszkodzisz ;] powodzenia w probach!
górą nie wypływa to nie znaczy ze od dołu niema żużlu. Mało kiedy udało się wypalic ten material przy danej grubości na 100% posuwu. W około 80 % przypadków stosowalismy tabele o jedną grubość większą. Czyli 80% tabeli nominalnej. Tez jest taka powierzchnia pomarańczowa i mocno matowa ?
jaką technologię wybieracie do cięcia hardoxa 4mm?
Azot i technologia dla 1.4301 ?
Dodane 8 minuty 34 sekundy:
Doczytałem się że traktuje się ją jak S235 czyli palenie tlenem ale jeśli ktoś już to ciął to poproszę o komentarz.
