Hydrauliczny napęd wrzeciona
Jak tym sterować
Robert_K
Re: Hydrauliczny napęd wrzeciona
Post napisał: Robert_K » 26 mar 2018, 15:09
Z tym laniem się chłodziwa po silniku to trochę przesadzasz, silniki serwonapędów z którymi miałem styczność (Siemens, Fanuc), były wykonane hermetycznie. Nawet jeśli silnik był mokry od chłodziwa czy oleju to w środku po odkręceniu dekla wszystko było jak z fabryki - czyste, bez grama brudu. Mowa o silnikach napędu narzędzia w głowicach Sautera.
Druga rzecz, że np. Simens i jego Simodrive'y są tak zrobione, że jakakolwiek upływność czy przebicie z uzwojeń na obudowę silnika natychmiast wyłącza całe sterowanie maszyny i nie pozwala go załączyć do czasu usunięcia zwarcia.
Inni producenci serwonapędów na pewno również zapewniają taką ochronę przeciwporażeniową, bo tego wersja prawo, ale ich akurat nie sprawdziłem.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 mar 2018, 19:10
Bronsonboss pisze:z jakiegoś gotowca ogarnąłeś to wrzeciono które napędzane jest z wkrętarki ??
z półfabrykatów oprawka długa i łożyskowanie dorobiłem
kamar pisze:To na pewno napędy hydrauliczne ?
jeśli to pytanie do mnie to ten co w robocie mamy i go opisywałem z gwintownicy to napę wrzeciona 100% hydrauliczny te z moich filmów oczywiście nie :)
Post napisał: kamar » 26 mar 2018, 19:35
adam Fx pisze: ↑
26 mar 2018, 19:10
I obrót sterowany enkoderem ? :) A to cały pic.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 mar 2018, 20:37
no nie... ale widać że się zatrzymuje praktycznie od razu po puszczeniu przycisku
nie wiem czemu miało by to nie działać z enkoderem
Post napisał: kamar » 26 mar 2018, 20:56
Nie o to chodzi. Stanie natychmiast tylko każ mu stanąć po 1007 obrotach a nie po 1009. I to z różnymi prędkościami w obie strony.
DOHC
Post napisał: DOHC » 26 mar 2018, 22:39
Robert_K pisze: ↑
26 mar 2018, 15:09
No ja nie mówię że nie i może na tym się skończy ale teraz staram się ogarnąć to jak najprościej i jak najbardziej ekonomicznie. Markowy serwonapęd dużej mocy tani nie jest a z chińczykiem trochę strach chyba.
Co do tego hydraulicznego napędu to trzeba by bardzo małe obroty zastosować do gwintowania i może miało szanse by to działać. Tak czy tak nie mam z tym doświadczeń więc jeśli się zdecyduje to trzeba będzie zorganizować agregat zapiąć to do frezarki taki silnik z encoderem i testować. Nie wiem też czy sprawa się nie rozbije o sprawność szybkoobrotowego silnika na niskich obrotach. Pozdrawiam i dzięki za informacje.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
