Jak poprawnie odszukać normę,odczytać i dobrać
arek172
Post napisał: arek172 » 26 mar 2018, 18:48
Witam jak w tytule jak poprawnie odczytać jakąś normę co oznaczają poszczególne liczby i gdzie mogę znaleźć aktualne normy jeśli mogę tak to ująć.
Przykład z książki T. Dobrzanski na rysunku złożeniowym składającym się z dwóch blach, śruby, nakrętki i podkładki są przypisane normy.Zarówno w poradniku mechanika nie odnalazłem szczegółowej informacji.
Śruba M20x90 PN-58/M82101 (M20x90 to oczywiste ale PN-58/M82101 nie mam pojęcia co oznacza)
Nakrętka M20PN-58/M82143 (analogicznie jak powyżej)
Podkładka 22PN-59/M-82005 (Przypuszczam ze 22 to fi podkładki ,ale z drugiej strony mi nie pasuje bo dość luźne było by to pasowanie)
bartoszmista
Re: Jak poprawnie odszukać normę,odczytać i dobrać
Post napisał: bartoszmista » 26 mar 2018, 20:14
Stare normy, nie wiem nawet czy jeszcze aktualne bo w praktyce na większości rysunków jakie oglądam np. elementy złączne (tzw. normalia) są oznaczone wg norm niemieckich czyli DIN
PN-58/M-82101 - numer normy (poszukaj w katalogu norm, na stronie PKN, normę trzeba by było kupić), i tak po kolei:
PN - Polska Norma
58 - rok wydania normy
M - branża (tu maszynowa)
82101 - nr normy
fi22 to faktycznie średnica podkładki. Między gwintem śruby a podkładką nie ma pasowania przecież nigdy. Stąd taki luz aby weszło (najbliższa średnica to 22mm właśnie wg przytoczonej normy). Czego was teraz uczą w tych szkołach...
arek172
Post napisał: arek172 » 26 mar 2018, 20:19
O dzięki coś zaświtało tak przypuszczałem ale nie byłem pewien . Bardzo mi pomogłeś :D
Wróć do „Rysunek techniczny”
