wytrawianie blachy
wytrawianie blachy
Chcę wytrawić na arkuszu blachy 1mx2m wzór wg mojego projektu.
Orientuje sie ktoś czy takie rzeczy są wykonalne w Polsce?
Re: wytrawianie blachy
Pewnie że tak, tylko na jaki kolor i czy samemu?
Jak chcesz mieć czarny wzorek w zagłębieniu, tak jak jest w maszynach. To ja bym próbował z malowaniem lakierem, frezowaniem, smarowaniem oksydą i zmywaniem lakieru.
Jeśli jakieś inne bajery to na pewno trawią w metalu w akademii sztuk pięknych. Można skorzystać z identycznych technik. A dokładne wzory można też nakładać szablonem na folii i lakierem utwardzanym UV.
nie chodzi mi o kolor tylko o nadanie faktury poprzez wytrawienie. np. wzór słojów drewna.
szukać będę jakichś zakładów produkcyjnych, a nie ASP
Jeszcze kwestia jaka blacha. Aluminium (matryce do tłoczenia, złocenia, itp) robi się foto chemicznie w miedzi również można tą techniką. Nie sądzę jednak aby zakłady które to robią dały radę machnąć taki format. Ponadto będą do tego potrzebne jeszcze diapozytywy.JanŻelazny pisze: ↑25 mar 2018, 20:35nie chodzi mi o kolor tylko o nadanie faktury poprzez wytrawienie. np. wzór słojów drewna.
format mogę ograniczyć do 1x1 powiedzmy....zastanawiam się jakie to są koszta...
metal to był mosiądz nierdzewka i miedź.
diapozytywy - co masz na mysli ?
JanŻelazny pisze: ↑25 mar 2018, 21:42format mogę ograniczyć do 1x1 powiedzmy....zastanawiam się jakie to są koszta... metal to był mosiądz nierdzewka i miedź.
Miedź powinno dać się bez problemu (np. technologia trawienia płytek PCB) nie wiem jak zachowa się mosiądz czy nierdzewka.
Diapozytyw to inaczej klisza fotograficzna z przygotowanym wzorem (kreska lub rastry).
Tu jednak cię zasmucę, w kraju maszyna do naświetlania o największym formacie jaką znam może wykonać maksymalnie arkusz 905 x 1129mm. Praktycznie nie było potrzeby wykonywania większych klisz.
http://www.etchingfactory.com/ o takie coś mi chodzi .. w chinach jest fabryczka
Tak, domyśliłem się jak napisałeś o słojach drewnaJanŻelazny pisze: ↑25 mar 2018, 22:44http://www.etchingfactory.com/ o takie coś mi chodzi .. w chinach jest fabryczka
Przy dużych ilościach - powieleniach tego samego wzoru, można wykonać sitodrukiem nadruk na arkuszu i potem trawić.
Poczytaj sobie o trawieniu mosiądzu czy miedzi jest to bardzo szkodliwe i w EU odchodzi się od tej technologii. Przez ochronę środowiska, BHP itp. robi się u nas problem nawet z matrycami do złoceń czy tłoczeń. Ze względu na to że są to jednak relatywnie niewielkie formaty po prostu się je frezuje.
Pytanie do kolegów praktyków czy da się tak głęboko grawerować (ciąć tak) laserem jeśli tak to jakim? Może należy iść w tym kierunku, a nie chemii.
jesli chodzi o laser, jakiś czas temu szukałem tym tropem ale z tego co pamietam to nie da sie a czemu to już nie pamiętam, chyba o głębokość szło...bo ta płytki do znakowania laserowego to z czegość specjalnego są że to tak ładnie i głęboko idzie...a ja chce metal...
pewnie i tak będzie trzeba szukać u azjatów...
podobne wzory tez robią poprzez wytłaczanie - walcowanie - dwa walce z matrycą i jazda jakbyś makaron kręcił
Możesz choćby użyć mazaka olejowego, roztworu soli kuchennej i zasilacza kilka volt.
Da się, nawet w Polsce, cena jak zwykle, będzie adekwatna do ilości ofert.
Prześlij rysunek co chcesz otrzymać, podaj warunki dla blachy, szykany do odbioru usługi, pomyśleć można.
pozdro
pozdro
