Mach 3 ustawienia luzu
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 02 sie 2009, 12:51
krokowiec z enkoderem - gogle - eziservo
http://www.fastech.pl/index2.php?menu=2&page=show
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 02 sie 2009, 21:07
Najprostszym sposobem jest zastosowanie zwykłego czujnika zegarowego dojeżdżasz np. w X + do zera i potem z powrotem po jednej setce (0.01 mm)jezeli czujnik zareaguje po jednej setce (0.01) to nie masz problemu (w co osobiście watpie :mrgreen: )
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 03 sie 2009, 09:12
to dobra metoda ale trzeba miec czujnik zegarowy
autor postu zapewnie nigdy go na oczy nie widzial ja cos takiego mam ale maszyna jeszcze nie skonczona
dlatego mierzac element obrabiany mozna stwierdzic wartosc luzu
sonicblack
Post napisał: sonicblack » 19 lut 2014, 20:06
Cześć koledzy nie chcę zakładać tematu dlatego kontynuuję w tym poście.
Bawiłem się ostatnio funkcją backslash wyfrezowałem kwadrat i okrąg wymiar po korekcie x X i Yw kwadracie wymiar jest ok natomiast przy okręgu nie do końca się zgadza.
Po drugie przy ruchu strzałkami na klawiaturze w pierwszej chwili jest stop po ułamku sekundy następuje ruch i dalej jest ok ale strasznie dziwnie to wygląda coś w rodzaju przycięcia na ułamek sekundy.
Oczywiście ustawiałem różne wartości procentowe w funkcji korekty jak również w ustawieniach z 0,25 do 0,01 i ciągle to samo, posiadam krokowce na trapezach.
Czy taki rodzaj przycięć nie spowoduje uszkodzenia silników i czy można płynnie to wyregulować?
Dzięki za porady
ojmarek
Re: Mach 3 ustawienia luzu
Post napisał: ojmarek » 06 lut 2018, 21:08
Odgrzeję trochę kotleta, używam macha od dość dawna w hobbystycznie małej frezarce i do tej pory kompensacja luzu nie była potrzebna ale niedawno przerobiłem starą tokarkę na cnc i tu luzy są spore więc przydało by się kasowanie luzów w programie.
Problem mam taki że w okienku backlash nie mam możliwości zaznaczyć "backlash enabled" - po prostu nie mam tam tej opcji. Oczywiście wpisywanie pomierzonych luzów nic nie daje bo program z nich nie korzysta...
Miał ktoś taki problem?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 06 lut 2018, 22:11
Znaczy nie ma wogóle tej funkcji do zaznaczenia czy jest szara czy nie da się zaznaczyć, a jest czarna?
k-m-r1
#17
Post napisał: k-m-r1 » 07 lut 2018, 11:54
Version R3.043.066 czy Version R3.043.022 jest
Inaczej przeinstalować program lub zmienić wersje bo coś kombinowane jest...
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
SLAWEK RALF
#18
Post napisał: SLAWEK RALF » 25 mar 2018, 12:41
Witaj mam klopot w ustawieniu osi w moim cnc. Os X i Y wykonuje posuw 10 cm gdzie powinien wykonac 10 mm. Na tych osiach mam paski GT2 i rolki z 20 zabkow a motor 1.8 deg. Na osi Z natomiast jest sruba slimakowa 8mm srednicy troche inny kat jak trapezowa , mam zdjecie ale nie wiem jak zapodac a silnik 1.8 deg . Czytalem posty kalkulacji ale niewychodzi. Masz wiedze jak to obliczyc? dzieki
SLAWEK R
k-m-r1
#19
Post napisał: k-m-r1 » 25 mar 2018, 20:24
Jak to zrobić ?
Na szybko policzyć skok.
policzyć ilość zwojów np 10 suwmiarka i wyjdzie 12.5
12.5 / 10 i mamy skok pod warunkiem że śruba ma pojedynczy gwint
Inaczej?
Suwmiarka ustawić oś w jakimś punkcie zmierzyć do podstawy odległość wyzerować lub zapisać
Wykonać kilka kilka obrotów np 5
zrobić pomiar zapisać
Maszy odległość mamy ilość obrotów mamy skok
W Mach3 na zielonym ekranie jest przycisk i piczy aromatycznie po podaniu kilku parametrów.
