Problem z grawerowaniem w mosiądzu.
Do tej pory bawiłem się z grawerowaniem w aluminium i nie napotkałem większych problemów.
Dzisiaj postanowiłem sobie wygrawerować napis na tabliczce z mosiądzu i tutaj spotkało mnie zdziwienie.
Frez do stali 30 stopni, ostrze 0,3 mm ( taki: http://allegro.pl/frez-frezy-vhm-grawer ... 96149.html ).
Kres 1kW: 30 0000 ; Prędkość: 500mm/min, zagłębienie końcowe 0,3 mm, zbieranie jednej warstwy 0,1 mm. Odstęp pomiędzy poszczególnymi przejściami 0,1 mm.
Efekt po grawerowaniu paskudny: brzegi chodź równe to nie zerwało z góry opiłków. Natomiast dół graweru także jest nierówny.
Co mogę robić źle? Jak pisałem w aluminium to samo wygląda idealnie.
Przemek
Przemek
Guru
Witam, rodzaj mosiądzu jest tu bardzo ważny.
Te miękkie, do formowania tłoczeniem graweruje się bardzo trudno.
Wtedy może pomóc zmiana kąta freza, czasem smarowanie olejem.
Najlepszy do grawerowania jest mosiądz grawerski, kupowany w
hurtowniach sprzedających materiały dla grawerów.
Można go grawerować ,,tępym gwoździem'' i też będzie dobrze.
Dobre rezultaty daje mosiądz walcowany na zimno.
Pozdrawiam, AndrzejJS
Hey
Dokładnie jest tak jak pisze kolega Andrzej. Potrzebujesz "twardego" mosiądzu grawerskiego. Odpowiedni frez do mosiądzu to minimum 45 jak nie 60 stopni. Frezem 30 stopni to zgrubnie modele woskowe robię albo docinam małe szczegóły w metalach. Posuw dla twardego mosiądzu dla freza 60 stopni na mojej grawerce to zazwyczaj 15 mm/s.
Z tym "gwoździem" to kol. AndrzejJS z lekka żartuje Prawda jest jednak dość oczywista. Większość hurtowni sprzedaje mosiądz M63 wyjątkowo "wredny" do grawerowania. Dużo lepsze są mosiądze z 2% dodatkiem ołowiu (MO58/MO59). Sprzedają je nie tylko hurtownie grawerskie, ale dość ciężko "trafić" hurtownię metali, która ma to w ofercie. Ze swojego doświadczenia polecam warszawską firmę Kafra - mają to w ofercie stałej i szeroki wybór. Ponadto sprzedają również wysyłkowo, no i najważniejsze - pakują porządnie.
Dodatkowo - zamiast gwoździa warto jednak jechać frezem ostrzonym specjalnie dla mosiądzu zamiast do stali. Różnice w kątach teoretycznie niewielkie, ale efekt czystej pracy bezcenny.
pozdrawiam
Andrzej
pozdrawiam
Andrzej
Hey
Kolego odpuść sobie grawerowanie w miękkim mosiądzu bo czasu i pieniążków szkoda a nawet jak coś pójdzie to efekty dalekie od ideału. Weź sobie od kogoś trochę typowego twardego mosiądzu grawerskiego to zobaczysz różnicę. Jest to droższy materiał ale w obróbce bezproblemowy. Wiórek drobny jak piaseczek idzie, nic się nie ciągnie a krawędzie równe i ostre.
Re: Problem z grawerowaniem w mosiądzu.
Witam wszystkich jestem tutaj nowy i nie mam też zbyt wielkiego doświadczenia z frezowaniem szczególnie w mosiądzu. Jednak podoba mi się to mam możliwość się nauczyć czegoś więcej i chciał bym skorzystać z okazji. Mam za sobą już pierwsze grawery jednak chińskimi frezami które dostałem wraz z frezarką ( nawet nie wiem czy są do mosiądzu). Znajomy załatwił mi płyty ok 2mm z mosiądzu i na nich robię sobie próby. Wyczytałem od kolegi Andrzeja że najlepsze są płyty specjalnie do grawerowania, dziękuję za cenną informację. Mam jeszcze pytanie odnośnie frezów. Planuję grawerować ryngraf czyli wjazd w materiał znikomy 0.02-0.03mm
jednak te chińskie podróbki albo się łamią albo strzępią materiał. Czy możecie mi doradzić jaki frez był by najlepszy do tego typu pracy i gdzie taki można zamówić?
