Pisanie G-code pod LinuxCNC
adam Fx
Re: Pisanie G-code pod LinuxCNC
#121
Post napisał: adam Fx » 23 mar 2018, 16:21
:shock: faktycznie .. musiało się to zepsuć jak "ulepszali forum"
to co ludzie wyklejali jako tekst jest ok tylko te w okienkach KOD ześwirowały - widzę że głownie problem z nawiasami
Ciekawa koncepcja (ja mam nie 2 a 3 transoptory szczelinowe) ale chętnie zobaczę opis Twojej przygody z innym rodzajem czujników
Dodane 9 minuty 13 sekundy:
napisałem może to naprawią .. chyba nawiasy () [] głownie się wykrzaczyły nowa-odslona-forum-t89008-500.html#p639249
adam Fx
#122
Post napisał: adam Fx » 23 mar 2018, 19:56
OK naprawione :)
mareq_bb
#123
Post napisał: mareq_bb » 04 kwie 2018, 11:30
Coś mi się wydaje, że programy do toczenia czopa z początku wątku są błędne. W zasadzie to brak im zabezpieczenia. Załóżmy, że do stoczenia jest 10mm (z promienia) a przybranie będzie na 4mm. Wyjdzie nam wtedy czop o promieniu o 2mm za małym.
W pętli WHILE lepiej byłoby sprawdzać czy "średnica-przybranie> średnica_czopa" i dopiero wtedy robić przebieg.
Po przejściu pętli zrobić sprawdzenie czy "średnica-średnica_czopa>0" i wtedy zrobić przebieg z "przybranie=średnica-średnica czopa". Można by to np. zrobić z mniejszym posuwem jako obróbka wykańczająca.
Posty w temacie: 34
#124
Post napisał: kamar » 04 kwie 2018, 12:33
mareq_bb pisze:
04 kwie 2018, 11:30
To jest podstawa każdego suba (przynajmniej mojego :) )
