problem z weeke bp155
Po właczeniu nie można zrobić jazdy referencyjnej
Dyskusje dotyczące maszyn grupy Homag, Weeke
weeke Damian
Posty w temacie: 12
Post napisał: weeke Damian » 27 lut 2018, 21:59
Witam jak w temacie jestem posiadaczem weeke bp155 rok 1996 nie można zrobić jazdy referencyjnej przestały podnosić się bazy i nie podnoszą się belki a dzisiaj na monitorze w homaticu w miejscu STATE wyświetla : Sync.M 16 POMOCY
lajosz
Re: problem z weeke bp155
Post napisał: lajosz » 28 lut 2018, 07:07
Być może wyda Ci się do dziwne, ale ..... po prostu może być .... za zimno.
To nie żart.
Jak jeszcze pracowałem jako operator Homaga, to obserwowałem podobne zachowanie, czyli jak na hali produkcyjnej było za zimno, maszyna po prostu nie startowała.
Poza tym, sprawdź ciśnienie sprężonego powietrza dostarczanego do maszyny, bo wystarczy minimalne odstępstwo od ustalonego ciśnienia i ... maszyna też nie ruszy.
weeke Damian
Posty w temacie: 12
Post napisał: weeke Damian » 28 lut 2018, 07:28
Dzięki za szybkie zaineresowanie
Właśnie mam też problem ze nie wiem jakie musi być ciśnienie mam ustawione 6 ale z racji że maszyna leciawa są też nieszczelności
Pozdrowienia Damian
lajosz
Post napisał: lajosz » 01 mar 2018, 01:15
Pamiętam, że w firmie w której pracowałem były 3 Homagi i wymagały ciśnienia 8 bar.
Jeśli ciśnienie spadło poniżej 8 bar (nawet minimalnie) , to maszyna po prostu przestawała pracować + oczywiście jakiś tam komunikat o błędzie, ale ... nie pamiętam już jaki.
weeke Damian
Posty w temacie: 12
Post napisał: weeke Damian » 01 mar 2018, 09:32
Temat sync M 16 ogarnąłem okazało się że była luźna wtyczka na czujniki słownika ciśnienie mam 7 bar ale nie rusza jazda referencyjna i mruga na magazynku narzędzi 00 na 99
Damian
weeke Damian
Posty w temacie: 12
Post napisał: weeke Damian » 05 mar 2018, 22:19
Dzięki za podpowiedzi pomogłeś okazało się że ciśnienie było za niskie i czujnik ciśnienia jest padnięty a do magazynku doszedłem mrugal bo był źle ustawiony
Referencja rusza ale tylko Z i Y i nie idzie X na manualu robi tylko połowę maszyny Jeszce muszę dojść dlaczego
lajosz
Post napisał: lajosz » 06 mar 2018, 07:55
Po kolei:
- Wymień KONIECZNIE czujnik ciśnienia powietrza.
- Dostarcz właściwego ciśnienia do maszyny (moim zdaniem 8 bar)
Po wykonaniu powyższego:
- Wyjmij wszystkie narzędzia z magazynka i zrób najazd referencyjny samego magazynka.
Jeśli najazd referencyjny magazynka przebiegnie prawidłowo, to:
- załóż wszystkie narzędzia na magazynek i ponownie zrób najazd referencyjny samego magazynka.
- zrestartuj maszynę, po czym zrób najazd referencyjny całej maszyny.
weeke Damian
Posty w temacie: 12
Post napisał: weeke Damian » 08 mar 2018, 20:00
Witam, dziękuje za podpowiedzi nie odpisywałem ponieważ walczymy z zasilaczem tvd 1,3 - 08- 03 nie ma w ogóle napięcia zniknęło ( błoga cisza). Damian
weeke Damian
Posty w temacie: 12
weeke Damian
Posty w temacie: 12
Post napisał: weeke Damian » 22 mar 2018, 22:13
Witam ponownie
Widzę że nikt nie wie jak reanimowac ten zasilacz ale nam się udało ale z braku instrukcji nie wiem ja zrobić jazdę referencyjna do magazynka i jeszcze jedna rzecz nie robi referencji x robi z i y
Wróć do „Homag, Weeke”
