Huron CX5 Sinumerik 810D Powerline - problemy techniczne
alarm 300508, 21612, 400260, 510009, 510006, 300300 oraz 14040, 14092, 14095
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
zamik
Post napisał: zamik » 22 mar 2018, 10:45
Witam Wszystkich forumowiczów
Mam następująca przypadłość z maszyną jak w temacie, otóż trafiła ona do Nas jako używany sprzęt z Francji i początkowo działała bez większych problemów natomiast od jakiegoś czasu pojawiają się kolejne alarmy w maszynie - alarmy sprzętowe 300508, 21612, 510009, 510006, 300300 oraz te pochodzące od programu obróbki - alarm 14040, 14092, 14095.
Ponadto widać na panelu (pasku obciążenia) jak po załączeniu wrzeciona bez obróbki obciążenie/prąd faluje do nawet 30%
Natomiast błąd 510009 pojawia się w momencie kiedy obciążenie podczas obróbki wynosi 30-40% - praca/posuw przechodzi wówczas w taki przerywany tryb (skokowo).
Zostało już sprawdzone wiele rzeczy - reset ustawień/wgranie backup'u, okazało się że był przypalony konektor na wyjściu z modułu zasilania wrzeciona (na 1 fazie) , zostały zdemontowane i wyczyszczone moduły zasilania/sterowania z szafy oraz wymienione w nich kondensatory-elektrolity i ostatnio moduł IGBT.
Proszę o wskazówki, które mogą przybliżyć nas do rozwiązania problemów.
Mile widziane propozycje przeprowadzenia pełnej diagnostyki obrabiarki.
andrjalo
Re: Huron CX5 Sinumerik 810D Powerline - problemy techniczne
Post napisał: andrjalo » 27 mar 2018, 11:08
Ewidentnie ma pan wskazanie na wrzeciono czyli należy sprawdzić opory wewnętrzne wrzeciona i sprzężenie zwrotne do systemu względem obrotów. Podejrzane mogą być przewody U V W do silnika wrzeciona.
zamik
Post napisał: zamik » 18 lut 2022, 10:08
Witam po długiej przerwie,
nie zakładam nowego tematu bo problem wciąż aktualny - maszyna stoi zepsuta od tamtego czasu i czeka na naprawę.
Jest obecnie możliwość podjęcia próby jej uruchomienia.
Proszę o informację co po tak długim okresie bezczynności może być dodatkowym problemem w maszynie (poza wymienionymi wcześniej błędami i wskazaniem na nieprawidłową prace silnika)?
zamik
Post napisał: zamik » 17 maja 2022, 18:03
Nikt w temacie więcej się nie wypowie ? :shock:
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 17 maja 2022, 18:57
Gdybym wiedział jak daleko ode mnie leży ta maszyna? Rok '2018 był dla mnie tak pracodajny, że przeoczyłem ten post. Notabene, w LO uczono mnie francuskiego z dobrymi skutkami. Przeprowadzone przez Was prace naprawcze były
prawidłowe, co do dalszych... (dewiza Izaaca Newtona: " hipotez nie wymyślam" oraz wiosenne porzekadło J. Tuwima: "o zieleni można w nieskończoność"...) Sprawdzać, sprawdzać, sprawdzać ("szukaj Szarik, szukaj" jak zwykł mawiać śp. inż. Piotr Kurczewski od Siemensa) 🎻
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
