Witam. Od pewnego czasu próbuję wyciąć w fornirze brzozowym modelarskim tarczę zegarka o średnicy 43mm. no i nie umiem dopasować parametrów. czy może ma ktoś doświadczenie z cieciem podobnego materiału ? mnie wychodzi albo mocno okopcone i spalone albo nie docięte i zawsze jakby za szeroka plamka cięcia.
robiłem różne próby i najlepszy efekt wyszedł na prędkość 25 a moc 27 ale dobrze też wyszło prędkość 15 a moc 5. Wyposażenie lasera standard, laser nowy.
cięcie forniru brzoza 0,6mm na techsol 3050 60watt
przy cięciu formiru 0,6mm brzoza mam albo nie przecięte krawędzie albo przepalone i zwęglone.
Re: cięcie forniru brzoza 0,6mm na techsol 3050 60watt
60 W i nie przetnie?
albo masz do kitu ten laser albo zle jest skalibrowany.
Szybkość jest za mała,musisz przecinać z szybkością min. 180, mniej niż 160 bedzie palić
jeżeli nie chcesz okopceń to naklej taśme papierową przed cięciem.
Ja mam 6W laser i przecinam sklejkę 3mm z szybkością 240
Może byście panowie chociaż podawali jednostki (prędkości)? Pierwszy zdaje się w mm/s a drugi mm/min.
Banmar: on przecina, ale ma okopcenia. Kwestia jak mocne, ale to trudno określić bez porównania próbek.
Kultowezegarki: Użyj silniejszego nadmuchu air assist. Brzoza powinna się ciąć bez mocnych przebarwień, porównywałem z nią trochę gatunków jak olcha, jesion, buk - i jest zdecydowanie najjaśniejsza po cięci, ale zawsze śladowo ciemniejsza od surowego materiału.
Witamabyss pisze: ↑20 mar 2018, 10:05Może byście panowie chociaż podawali jednostki (prędkości)? Pierwszy zdaje się w mm/s a drugi mm/min.
Techsol 3050 współpracuje z LaserCut 5,3 i w opcji ciecia nie ma informacji o tym czy prędkość jest mm/s czy w innej. wpisuje to samo dotyczy parametru mocy. z użyciem nadmuchu jest też problem bo zamontowana jest standardowa pompa powietrza której z poziomu oprogramowania LaserCut nie da się sterować. Musiałbym zainwestować w porządny kompresor a to są dodatkowe koszty i nie wiem czy osiągnę odpowiedni efekt na tej maszynie. Ten AirCompressor ma Output 200l/min to chyba napewno za mało. wcześniej robiłem próby w Gliwicach i tam Klient znał się na tym co robi i laser maił opanowany. Z tego co pamiętam też coś regulował z nadmuchem.
Ale tarczę wyciął perfekcyjnie.
Dodane 4 minuty 25 sekundy:
Tnie że aż huczy. problem z tym iż mocno przepala i zwęgla albo nie docina. teraz popróbuję z prędkością 180 i pozmieniam moc. do tej pory próbowałem ciąć z prędkościami do do 25. dzięki za pomoc.banmar pisze: ↑20 mar 2018, 07:5760 W i nie przetnie?
