Mam pytanie w przypadku gdy:
- wypalam blachę S355J2+N grubości 20mm
- ciśnienie powietrza ~7bar (agregat sam reguluje ciśnienie podobno)
- prędkość palenia 900mm
- prąd 125A
- na regulatorze wysokości palnika ustawione 165V (parametry z podręcznika użytkownika)
Ustawiony punkt zerowy ok. 3 mm nad blachą - rozpoczyna się proces wypalania palnik dociska "główkę" do blachy podnosi się na wysokość 3mm przebija blachę po czym podnosi się na około 14mm i tak wypala resztę blachy, obniża wysokość palnika na zakrętach i przy wyjeździe. Podczas wypalania regulator THC pokazuje około 130V. Blacha jest przepalona a krawędzie wychodzą w miarę proste, pozostaje zgorzelina która wg książki powstaje ze względu na małą prędkość palenia .
Czy tak ma działać ten regulator wysokości thc? Palnik nie powinien cały czas utrzymywać się około wysokości 4mm nad blachą?
Wg mnie elektroda zużywa się bardzo szybko - wypala ok 20 płyt kwadratowych 500x300x20mm z przebiciem - czy to normalne zużycie?
Czy parametry wypalania są prawidłowe? Co można coś zmienić?
Proszę o wyrozumiałość i porady
