wskażnik położenia śruby trapezowej- licznik obrotów
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
JanŻelazny
Post napisał: JanŻelazny » 17 mar 2018, 10:06
Panowie mam sprawę ...mam śrubę trapezową fi20x4 konkretnie taką
https://www.ebmia.pl/sruba-trapezowa-20x4-p-198.html
do tego oczywiście nakrętka , śruba ma regulować wysokość położenia narzędzia, chciałbym mieć taki odczyt , taki licznik jak na zdjęciu, jak się za to zabrać ? (dodam że nie chodzi o frezarkę cnc a o regulację wysokości wału )
strikexp
Re: wskażnik położenia śruby trapezowej- licznik obrotów
Post napisał: strikexp » 17 mar 2018, 11:09
Są takie gotowe liczniki, chyba nawet w embia.
Jakby nie udało się kupić w Polsce i aliexpress w co wątpię. To można jeszcze podłączyć enkoder i zrobić licznik elektroniczny.
Post napisał: RomanJ4 » 17 mar 2018, 11:52
To chyba dużo bardziej uniwersalny pod względem funkcjonalnym bo możesz go zerować w każdym położeniu, (przeliczanie kąt obrotu/wskazanie w mm lub inch) i dokładny jest czytnik tego typu, tu akurat do śrub 20TPI(ale widziałem gdzieś i do metrycznych):
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Re ... O/dro2.htm
https://littlemachineshop.com/instructi ... forSC4.pdf
Obrazek Obrazek
https://www.chronos.ltd.uk/engineering- ... s-chronos/
Ten który wskazałeś zlicza tylko pełne obroty..
JanŻelazny
Post napisał: JanŻelazny » 17 mar 2018, 11:58
zerowanie właśnie nie jest mi potrzebne. chcę tylko wiedzieć w jakim położeniu znajduje się śruba, a to mi da właśnie taki liczniczek, ewentualnie liniał i wskaźnik zamontowane na ramie maszyny, ale wskazanie nie będzie takie precyzyjne...
wiem że są gotowe liczniczki, kwestia tylko jak to dołączyć do śruby trapezowej, czy można to dołączyć do dowolnej śruby ...jak ktoś to miał w ręku zapewne pomoże...
elektroniczne wskaźniki odpadają.
Dodane 2 minuty 10 sekundy:
RomanJ4 pisze:
17 mar 2018, 11:52
ten który wskazałem w poście pierwszym ma dwa czerwone wartości liczbowe domyślam sie że to dziesiętne wartości pełnego obrotu...i o taki właśnie mi chodzi. :)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 mar 2018, 12:12
JanŻelazny
Post napisał: JanŻelazny » 17 mar 2018, 12:54
mają tez i w moim ulubionym przeogromnym sklepie...takie asortymemt że nie znalałem hihi
https://www.ebmia.pl/cyfrowy-wskaznik-p ... 11795.html
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
