Chiller CW-5200 POMPKA
dominik847
Cześć
Orientuje się ktoś czy gdzieś w Polsce dostanę pompkę do chillera cw-5200
taką jak ta
https://pl.aliexpress.com/item/chiller- ... 10104.html
Pytam bo zależy mi na czasie i nie mam go aby czekać na paczkę z chin.
btw. Bo chiller przestał pompować wodę w obieg i non stop wyje alarm, w wężykach nie czuć przepływu wody.
Pompka wyżej wspomniana się bardzo grzeje, rozebrałem ją ale wydaje się być wszystko OK
taką jak ta
cinematic2
Re: Chiller CW-5200 POMPKA
Wydaje się? Nie lepiej sprawdzić i mieć pewność?
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
dominik847
Pompka sama w sobie nie jest rozbieralna, wyjąłem wirnik, nie było brudu.
Pompka z tego co widzę chyba jest indukcyjna, woda ze zbiornika bez problemu wylatuje także tam nie ma zatoru.
Po kilku minutach pompka staje i zaczyna się grzać
koala.g
Kup pompę zewnętrzną.
I podłącz na zewnątrz chillera przy wyjściu wody.
Albo możesz przykręcić zamiast oryginalnej. Na 12V takiej nie dostaniesz musisz podpiąć się 230V pod włącznik chillera.
dominik847
tylko z tego co widzę u chińczyków napisane że taka pompka musi/powinna miec wydajność 16L/min
cinematic2
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
rsz
Wybierz którąś z tych która najbardziej podchodzi i po temacie.dominik847 pisze: ↑16 mar 2018, 15:47Cześć
taką jak ta
https://allegro.pl/listing?string=pompa ... u-1-4-1003
rsz
Ostatnio kupowałem kilka maszyn u zaufanego dostawcy, nie wiedziałem, że z tymi pompkami jest taki problem w zakupie. No więc poprosiłem tego dostawcę o wystawienie pompki na aukcje (bo ma tych różnych klamotów do chińszczyzny) - http://allegro.pl/pompka-wody-do-chlodn ... 75763.html
Dobroslaw
Jak mi moja pompa padła to dałem taką poza chillerem:
https://www.obi.pl/instalacje-grzewcze/ ... /p/5537899
daje radę. Zasilanie z chillera wyprowadzone. Za pompą zawór do zdławienia.
