840C Zero Speed Control
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 13 mar 2018, 20:58
Sinumerik 840C pojawił się błąd : 1123 Zero Speed Control. Co to jest , gdzie szukać przyczyny?
Steryd
Re: 840C Zero Speed Control
Post napisał: Steryd » 13 mar 2018, 21:27
Posuw skręcony na 0?
Można?
Morzna!!!
Arias2
Post napisał: Arias2 » 14 mar 2018, 10:34
W parametrach brak posuwu. Nie chodzi o posów z PLC ani z programu tylko o posów wpisany w ustawieniach szybkich przejazdów. W domu powinienem mieć zdjecia o co chodzi.
Arias2
Post napisał: Arias2 » 14 mar 2018, 20:28
Poszukaj tego i sprawdź to ustawienie.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 29 mar 2018, 18:55
U mnie wygląda to tak, co oznaczają poszczególne parametry ??
Arias2
Post napisał: Arias2 » 29 mar 2018, 19:27
F posuw
INC-var. to jest od obrotów
T numer narzędzia
Te parametry są zaczytywane podczas uruchomienia maszyny
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 30 mar 2018, 19:08
Zmieniałem , nic się nie dzieje wiec wróciłem do pierwotnych ustawień. Co ciekawe to błąd ten pojawia się gdy próbuje włączyć obroty na wrzecionie . Do +/- 1000obr jest ok. jak zadam więcej to wtedy właśnie wyłącza obroty i pojawia się ten błąd.Odcina obroty przy różnej prędkości , raz przy 900 obr innym razem przy 1300 obr. I jeszcze jedno , dziś zauważyłem ze gdy zadam M3 to obroty są lewe a przy M4 prawe , czary ??? Blad dotyczy osi E1 (X1) która w momencie pojawienia się błędu stoi nieruchomo.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 09 kwie 2018, 21:38
A wiec wiem nieco wiecej . Blad powstaje na skutek zbyt dużego DRYFTU na osi E1 . Ciekawe jest to , ze pojawia się (błąd) tylko podczas startu wrzeciona głównego i tylko powyżej +/- 1000obr. Wyraźnie widać , ze na chwile przed pojawieniem się błędu osią E1 jakby szarpnie (ok 1mm) . Zapewne się to (dryft) reguluje w parametrach ale jak dobrać odpowiednia wartość parametru ?
lepi
Post napisał: lepi » 10 kwie 2018, 07:25
Masz na mysli uchyb serwa?
Zwiekszenie dopuszczalnego uchybu nie jest dobrym rozwiazaniem. Prawdopodobnie przyczyna sa zaklocenia od wrzeciona.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 10 kwie 2018, 08:41
szczerze to nie wiem co mam na myśli ;) , ważne aby tak ustawić parametry aby dało się na maszynie pracować. Maszyna przed przeprowadzka i padnięciem baterii pracowała normalnie.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
