Strategia frezowania
NX CAM/Unigraphics
abcdef
Post napisał: abcdef » 11 mar 2018, 10:46
Cześć, poradźcie mi jakie szyki skrawania zastosować przy tym detalu? Operacja mill_planar będzie optymalna?
burzaxxx
Re: Strategia frezowania
Post napisał: burzaxxx » 11 mar 2018, 11:18
potrzebny jest plan z wymiarami. czy sa ktores bardzo precyzyjne ?
najpierw kontur, potem ksztalty wewnatrz. naroza wewnetrzne mozesz najpierw nawiercic np wiertlem Ø 2 - wtedy bedziesz mial R1
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
abcdef
Post napisał: abcdef » 11 mar 2018, 13:36
kieszenie zrobię za pomocą trochoidy ze skrawaniem od środka na zewnątrz i zagłębianiem po spirali? Obróbka HSM 10% frezu. Będzie ok? Jest jakaś zasada po jakim promieniu i kącie powinna schodzić spirala w zależności od średnicy frezu? Kombinuję jeszcze nad kieszeniami otwartymi.
Tomek11
Post napisał: Tomek11 » 26 wrz 2019, 22:09
i jak sobie poradziłeś z tym prostokątem wewnętrznym ?
Tomek
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
