Mocowanie freza
Mocowanie freza
Mateusz2
Mocowanie freza
Post napisał: Mateusz2 » 10 mar 2018, 16:10
Wita,
Jestem totalnym laikiem z dziedziny frezarek i cnc. Moje pytanie jest takie.
Chciałbym zamocować taki frez: http://allegro.pl/frez-nfpa-palcowy-fi- ... 10661.html . W frezarce. Średnica mocowania we wrzecionie to 8mm jak mogę je zamontować?\
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi. :D
Steryd
Re: Mocowanie freza
Post napisał: Steryd » 10 mar 2018, 16:44
jak masz tylko jedno mocowanie to nie mozesz.
jak masz jakies mocowanie o zmiennej srednicy, (czy to przez wymiane tulejek, czy jakisuchwyt samocentrujacy) wtedy mozesz.
Można?
Morzna!!!
Mateusz2
Re: Mocowanie freza
Post napisał: Mateusz2 » 10 mar 2018, 16:50
Mógłbym gdzieś taką tuleje dokupić?
adam Fx
Re: Mocowanie freza
Post napisał: adam Fx » 10 mar 2018, 16:51
jakie wrzeciono kress ? http://expancnc.com/tulejki-zaciskowe-n ... ,63,0.html
mokry chińczyk to koszyki ER
itd.
Mateusz2
Re: Mocowanie freza
Post napisał: Mateusz2 » 10 mar 2018, 17:10
wrzeciono z frezarki górnowrzecionowej ;/
rdarek
Re: Mocowanie freza
Post napisał: rdarek » 10 mar 2018, 17:22
Mateusz2 pisze: ↑
10 mar 2018, 17:10
Podaj typ lub wrzuć zdjęcia.
adam Fx
Re: Mocowanie freza
Post napisał: adam Fx » 10 mar 2018, 18:59
@M@Mateusz2 nie bądź taki tajemniczy ... co mamy cię ciągnąć za język czy znajdywać ukryte wskazówki? przecież rodzajów jest masa http://www.dandrea.com/pl/contents.asp?c=10
a twoje pytanie jest pokroju mam pewien pojazd jaki pasek rozrządu do niego kupić?
ok dam wam wskazówka pojazd jest na kołach.
ehhh
Mateusz2
Re: Mocowanie freza
Post napisał: Mateusz2 » 10 mar 2018, 22:44
Wyśle zdjęcia jutro.
koala.g
Re: Mocowanie freza
Post napisał: koala.g » 10 mar 2018, 23:52
4mm jest nietypowy dla frezarek do drewna.
Standardy to
1/2 i 1/4 cal
12mm 8mm i 6mm(dość nietypowa)
https://www.amanatool.com/rb-111-high-p ... -long.html
Dodane 2 minuty 56 sekundy:
Według tego z 6mm jest redukcja na 4mm.
I jest też z 8mm na 6mm...
Albo ktoś ci to wytoczy i przeszlifuje albo baw się z dwiema...
Dodane 18 minuty 25 sekundy:
A tam jest trzpień 6mm a część robocza 4mm
To podejdzie redukcja CH14
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 73581.html
Mateusz2
Re: Mocowanie freza
Post napisał: Mateusz2 » 11 mar 2018, 13:54
koala.g pisze: ↑
11 mar 2018, 00:10
Standardy to
1/2 i 1/4 cal
Dzięki :)
Wróć do „CNC podstawy”
