Optimum BF20L-3xWhale2-Kto pomoże?
muskiel
Posty w temacie: 13
#21
Post napisał: muskiel » 06 sty 2008, 10:05
Kable zasilajace zmienione na ekranowane i nic.
W zasadzie kabel UTP (czyli bez ekranu) moze pracowac z szybkoscia 1000Mbit wiec, 15kHz to jest nic.
Dorobilem kabel gdzie sygnal step jest z jednej pary a dir z innej. I nic, dalej to samo.
Co jeszcze mozna sprawdzic?
Leoo
#22
Post napisał: Leoo » 06 sty 2008, 23:38
Może Kolega zrobić fotkę okablowania? Chodzi zwłaszcza o połączenia sterowników z zasilaczem.
muskiel
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: muskiel » 07 sty 2008, 11:22
Ok ale dopiero wieczorem bede mogl to zrobic.
[ Dodano: 2008-01-07, 21:05 ]
Prosze zdjecia, (jakosc mizerna bo robione telefonem)
Odlaczylem dzisiaj pasek od silnika i jest to samo (zero obciazenia wiec to nie zasilacz).
Skretka ekranowana bedzie jutro w sklepie wiec pojade troche kupic i zmienie kable.
Co do ekranow to gdzie mam podlaczyc ekrany kabli zasilajacych sterowniki/silniki?
triera
#24
Post napisał: triera » 21 sty 2008, 21:52
niestety porządku w kablach to tu nie widać.
rockykon
#25
Post napisał: rockykon » 21 sty 2008, 22:20
ja bym rozłączył wszystko i podłaczył od nowa, zachowując jakiś porządek .. ekranowane kable itd maja znaczenie, ale chyba nie aż tak duże ...
Leoo
#26
Post napisał: Leoo » 22 sty 2008, 00:08
Czy to wina aparatu, czy elektrolity mają 100lat?
Kolega sprawdzi jakie jest napięcie na kondensatorach, po włączeniu zasilania a następnie po uruchomieniu maszynki. Przydał by się woltomierz z szybkim bargrafem. Jaka wartość temperatury jest na elektrolitach?
Stawiam na wyschnięte kondensatory.
muskiel
Posty w temacie: 13
#27
Post napisał: muskiel » 22 sty 2008, 08:16
Kondensatory sa nowe z TME.
Jest ok. 34-35V z tego co pamietam i nie zmienia sie znacznie przy obciazeniu.
Niestety nie mierzylem.
A moze kolega roziwnac ta mysl? Moze trafilem w sklepie na jakies starocie?
Tak tez zrobilem. Skrzynka rozebrana do zera i bedzie budowana od poczatku (nowe kable do silnikow, enkoderow, nowa metalowa(!) skrzynka, etc.)
Poza tym producent sterownikow ma pomysl ze moze to byc wina oscylatorow kwarcowych i zakłocen w nich. Poradzil zebym wlutowal rownolegle do oscylatora rezystor 33kOhm. Tak tez zrobie ale to juz w nowej skrzynce.
pozdrawiam
Leoo
#28
Post napisał: Leoo » 22 sty 2008, 11:03
Czyli jednak wina aparatu (komórki), skoro elektrolity są nowe. Na ich obudowie powinna znaleźć się dopuszczalna temperatura pracy, zwykle jest to 85°C, najlepiej jeśli będzie to wartość 105°C.
Objawy ewidentnie wskazują na problem z zasilaniem. Kolega sprawdzi jeszcze szynę +5V (VCC) wewnątrz sterowników.
Skoro producent radzi "zgasić" rezonator opornością, to będzie znaczyło, że sprzedaje nietestowany wyrób.
Odnośnie ponownego kablowania.
Elektrolity muszą być zmontowane blisko siebie. Dodatkowo radzę dolutować do nich kondensator foliowy 1uF/100V. Sterowniki w jednym rzędzie, tak by wszystkie kable zasilające i do silników znalazły się po jednej ich stronie, natomiast sterujące po drugiej.
Jeśli Kolega posiada oscyloskop, to należy skontrolować stan sygnałów z enkoderów, jeśli nie mamy transmisji różnicowej, zakłócenia od komutatora mogą się nakładać, przy błędach w ekranowaniu.
Zanim Kolega wlutuje opornik do rezonatora, wcześniej radzę upewnić się, czy jego metalowa obudowa przylutowana jest do GND. Brak kontaktu z masą może przyczynić się do zaburzeń oscylacji w pewnych warunkach.
muskiel
Posty w temacie: 13
#29
Post napisał: muskiel » 22 sty 2008, 21:46
Zlozylem na biurku zestaw z jednego kontrolera i dziala. Tzn nie zawiesza sie.
Wszystkie kable w ekranie, ekrany zwarte razem na kontrolerze i uziemione. Kondensatory mozliwie najblizej siebie.
Zamowilem dzisiaj nowa skrzynke wiec postaram sie zlozyc to w tym tygodniu i opisac rezultaty w osobnym watku.
PS. Rezystora na kwarc nie lutowalem.
Dziekuje wszystkim za zainteresowanie oraz pomoc, a w szczegolnosci Koledze Leoo (naturalnie wciskam pomogl)
[ Dodano: 2008-01-28, 11:25 ]
Niestety problem powrocil. Po wlozeniu do skrzynki i okablowaniu na nowo jest to samo - zawieszanie.
Przenioslem trafo poza skrzynke i tez jest to samo.
I tu pytanie do kol. Leoo:
Jest jakis sposob zeby ograniczyc zaklocenia z komutatora.
PS. Obudowa kwarca nie miala kontaktu z GND wiec przylutowalem. bez skutku.
Sprawdzalem tez z rezystorem 33k na kwarcu i tez nic.
Wydaje mi sie ze to ma zwiazek z zakloceniami od silnika. Mierzylem tez sygnal enkodera oscyloskopem. Prawde mowiac to daleko mu do prostokatnego. Jak powinien wygladac akceptowalny sygnal?
pzdr
Wróć do „Elektronika CNC”
