Jaki uchwyt do ZUCH? Pomocy.
mateuszmz2
Post napisał: mateuszmz2 » 18 kwie 2017, 11:43
Od nie dawna stałem się posiadaczem tokarki zuch.
Mam natomiast jeden wielki problem. Brakuje jednego kpl szczęk do łapania mniejszych wałków od zewnątrz.
Pasujący uchwyt to PUTm - 80, wymiary jakie zmierzyłem to:
śr. od środka gwintu do obrysu z przeciwnej strony: 69mm.
śr. stabilizacji tego dołka w uchwycie to 60 mm
I teraz pytanie co najlepiej zrobić:
Kupić nowy uchwyt i dorobić taki adapter: z putm na standard?
Szukać uchwytu Putm-80?
Szukać szczek? Chętnie kupie takie szczeki gr. 12mm, 6 zębów.
Myślałem by przy zakupie nowego zamontować fi100.
Zwracam się z prośbą o informacje jakie montowaliście uchwyty do swoich tokarek zuch?
To moja pierwsza tokarka w życiu i jeszcze nie mam doświadczenia. A chciałbym ten temat w miarę szybko ogarnąć. Bez ogromnych nakładów finansowych.
Dzięki za info.
ancover
Stały bywalec (min. 70)
Re: Jaki uchwyt do ZUCH? Pomocy.
Post napisał: ancover » 04 mar 2018, 21:42
Myślę że jeśli ci sie nie spieszy szukaj uchywtu czasem możesz dostac tani dobry pasujący. Pozdro
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 05 mar 2018, 22:49
PUTm jest okropnie nietypowy. Zamek 60 mm i szczęki 6 zębów. Też szukam od lat tych szczęk. Na dodatek inna średnica zamka. Całe szczęście zamki np. BISONa, TOKIWA i inne 80mm mają mocowanie na zamek 56mm i jeżeli kol. chce szybko uruchomić tokarkę to trzeba kupić typowy uchwyt i stoczyć zamek na wrzecionie ZUCHa na 56mm.
CX MANIAK
Post napisał: CX MANIAK » 11 mar 2018, 12:09
Ja w Zuchu miałem cały czas uchwyty 100mm plus silnik 1.1 Kw 3faz. Ta tokarka pozwala na obrabianie sporych średnic i nie ma sensu zakładać takiego maleństwa do niej. Zadbaj tylko o sztywne łoże na którym zamocujesz sprzęt. Dobry kawał grubej stalowej relki załatwi sprawę. Zapomnij o stolikach z blatem ze sklejek, płyt itp.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 12 mar 2018, 01:24
To co kol. pisze oznacza, że konstruktor był idiotą nie mającym pojęcia o zasadach i obliczeniach konstrukcji tokarek. 6x mniejsza moc silnika i mniejszy uchwyt to błąd czy wynik obliczeń i doświadczenia ?
CX MANIAK
Post napisał: CX MANIAK » 12 mar 2018, 02:02
Andrzeju nie był idiotą, tokarka pozwala, to czemu by nie wykorzystać. Wrzeciennik dość sztywny na łożyskach, suport poprzeczny solidny i o sporym wysuwie w stronę operatora, co ciekawe znacznie większym niż w TSA-16. W tej tokarce pokutuje jedynie łoże na wałkach. Ale po osadzeniu na solidnej podstawie całej maszyny, można sporo rzeczy na niej obrobić.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 13 mar 2018, 00:42
Na co tokarka pozwala to może być ocena subiektywna. Nie sądzę, aby konstruktor liczył poszczególne elementy z zapasem na sześciokrotnie większe obciążenia. Fakt, ma dość spore łożyska i niezły wrzeciennik. Natomiast reszta już trochę delikatniejsza, szczególnie śruba posuwu poprzecznego.
Na pewno bardzo sztywna podstawa jest wskazana i pozwoli na więcej, ale czy aż na tyle, to nie jestem przekonany.
Z ciekawości - jakie materiały i gabaryty kol. na niej obrabiał i jak długo pracowała z tym silnikiem 1,1kW i uchwytem 100mm ? Praca raczej ciągła czy dorywcza ?
Pewnie nie daje się poprawić - tamte "relki" w 1 poście to chyba miało być "belki". Poruszałem temat możliwości korekty w "Na luzie", ale Adminów to nie przekonuje.
CX MANIAK
Post napisał: CX MANIAK » 13 mar 2018, 02:33
Maksymalnie toczyłem jak dobrze pamiętam detal o średnicy ok 110mm. Oczywiście nie był to wałek stalowy fi 110, bardziej pierścień, kawałek rury. Generalnie co dało się zamocować w uchwyt było obrabiane, zachowując jednakże zdrowy rozsądek. Po pewnym czasie, garści połamanych noży, człowiek już wie co można na danym sprzęcie zrobić, a czego nie.
W konfiguracji silnik 1.1kW i uchwyt 100mm mój Zuch pracował przez cały okres. Takiego go po prostu dostałem i nie było sensu tego zmieniać i tak już zostało. Ja toczę hobbystycznie na własne potrzeby, lub kolegów. Bywa tak że maszyna stoi nieużywana przez 2 miesiące. Do zarobkowego toczenia ta tokarka się średnio chyba nadaje.
