Panowie i Panie, nabyłem frezy do ciecia pianek z firmy RicoCNC (chinskie frezy). Nie żebym upierał się twierdząc, że chinskie to badziew bo wiem, ze z tym bywa roznie, ale nigdzie nie mogłem znalezc frezów o dużej długości całkowitej i dużej długości roboczej.
Nabyłem więc frezy dwóch rodzajów:
- długośc całkowita 150 mm, długość robocza 100mm, średnica 6mm
- długość całkowita 200 mm, długość robocza 150mm, średnica 12mm
Wybór na takie frezy padł ponieważ zdarza mi się, że frezować głęboko, przez co potrzebuje dużej długości roboczej.
Frezy wyglądają ok. Po włożeniu ich we frezarkę chodzą ok (na sucho, bez zagłębiania się w materiał). Przy cięciu styropianu jednak gdy zanurzam frez fi 12 na głebokość ok 70mm frezowany materiał zaczyna być szarpany a sam frez na końcu "rozmywa się" tak jakby materiał odginał frez od osi. Przez to wiercony kształt nie ma już fi12 tylko więcej, jest poszarpany itp. To samo ma miejsce w przypadku cieńszego frezu (efekt jest dużo większy, nawet przy mniejszych głębokościach frezowania). Zmniejszanie prędkości frezowania nie zmniejsza efektu (próbowałem od 1500mm do 200mm/min). Ilość obrotów - 10000/min
Przy zmianie frezu na wcześniej używane problem znika, więc przyczyna na pewno leży we frezie, nie we wrzecionie czy programie.
Całośc zachowuje się zupełnie jakby frez był zrobiony z giętkiego metalu, a nie sztywnego.
Pytanie - czy to ja coś źle robię (jeśli tak to co zrobić by było dobrze) czy po prostu te frezy sie nie nadają i je sobie odpuścić? Jeśli to ostatnie - to cy znacie miejsca gdzie moge nabyć frezy o gabarytach wymienionych na początku tego posta?
Pozdrawiam,
K.
Frezy Rico - dziwne zachowanie
czy te frezy mogą być ze słabej stali?
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
