pomoc przy identyfikacji tokarki/coś na początek przygody
tokarka z olx, co to, czy to china?
Witam wszystkich i na dzień dobry proszę o pomoc. Obserwuję sobie od jakiegoś czasu taką oto maszynę https://www.olx.pl/oferta/tokarka-do-me ... c37faa559e. Może ktoś wie co to jest, czy jest to zwykła china jak każda inna?. Jeśli tak to jak ma się np to do osławionego nutoola(pod jaką nazwą by nie występował). Ile możnaby za nią dać i w ogóle ktokolwiek widział ktokolwiek wie. Dodam że jestem całkiem nowy w temacie i szukam czegoś do hobbystycznej pracy z nie najwyższą precyzją i przyjmę każde rady. Z góry dziękuję za pomoc i przepraszam za setny taki sam temat.
Re: pomoc przy identyfikacji tokarki/coś na początek przygody
Protoplasta nutoola. Niestety chyba bez skrzyni tylko z bezstopniową regulacją obrotów - nie widać bo instrukcja zasłania
Bardziej jak "mini lathe"...
Na innych zdjęciach znalezionych w internecie widać że owszem nie ma skrzynki, a jeśli jest to coś w stylu nutula tylko ze słabszym silnikiem bez skrzyni przekładniowej i droższe to skutecznie mnie odwiodłeś od nabycia tego sprzętu. Zatem przychodzą mi do głowy nowe pytania. 1-zna ktoś jakieś miejsca w okoliicach warszawy gdzie można by obejrzeć parę maszyn pogadać i ewentualnie kupować jakiś sprzęt? 2-Jako że jestem absolutnie niekompetentny jeśli chodzi o remonty tokarek czy da się jakoś pracować na nutoolu beż żadnego wkładu może oprócz przepłukania skrzynki z piachu i opiłków?
zależnie co masz na myśli pod pojęciem pracować...123ZIELONY pisze:czy da się jakoś pracować na nutoolu beż żadnego wkładu
czy da się wytoczyć podkładkę pod śrubę - TAK, wałek pod łożysko - NIE... dokładnie i sprawnie to ona działa dopiero po poprawieniu po chińczyku i ewentualnym poprzednim właścicielu
Witam ponownie, czy ktoś umiałby zidentyfikować tę maszynkę?https://www.olx.pl/oferta/tokarka-do-me ... a129b11168. Stała chyba w warsztacie więc może być w opłakanym stanie ale za to jest z mojej wioski więc mógłbym ją sobie obejrzeć i pomierzyć w każdej chwili. Czy jeśli ma wyrobione łoże to trzeba to oddać do szlifowania czy istnieją domowe sposoby na poprawienie jej stanu?
Według mnie zależy od szczęścia. Mojej w ogóle nie poprawiałem i chociaż wałków pod łożysko nie robiłem, to jeśli mi bardzo zależy, to da się do setki wymiar zrobić. Ale bywa różnie oczywiście, czasem od początku jest problem, trochę loteria.Petroholic pisze: ↑02 mar 2018, 18:40zależnie co masz na myśli pod pojęciem pracować...123ZIELONY pisze:czy da się jakoś pracować na nutoolu beż żadnego wkładu
czy da się wytoczyć podkładkę pod śrubę - TAK, wałek pod łożysko - NIE... dokładnie i sprawnie to ona działa dopiero po poprawieniu po chińczyku i ewentualnym poprzednim właścicielu![]()
Witam.TUH 25. Cena chyba za duża. Ja trzy dni temu dalem 50% mniej.
