oraz:CONTROL Control input that defines action of chopper.
When low chopper acts on INH1 and INH2; when high chopper
acts on phase lines ABCD.
Tutaj widać( strona 5 na diagram dolny) że podczas pracy w trybie 2 fazowym INH1 orz INH2 są w stanie wysokim. Zwarcie CONTROL do GND powoduję pracę czopera odnosząc napięcie własnie do lini INH.NORMAL DRIVE MODE
Normal drive mode (also called "two-phase-on" drive) is selected by a low level on the HALF/FULL input
when the translator is at an odd numbered state (1, 3, 5 or 7). In this mode the INH1 and INH2 outputs
remain high throughout.
Zatem Control powinienem mieć zwarte do plusa zasilania czy tak??
[ Dodano: 2008-01-21, 09:32 ]
Ps. gdzie jest przycisk "POMÓGŁ"- chetnie go przycisnę
