Płyta główna chińska + sterowniki TB-6600
rynio_di
Posty w temacie: 11
Post napisał: rynio_di » 28 lut 2018, 16:29
Szanowni koledzy opiszę mój problem prosząc o radę . Wygrzebałem z dziupli taki właśnie zestaw 5-osiowa płyta (made in china ) , sterowniki ( zakupione jako TB-6600) łączęten zestaw na wszystkie sposoby znalezione w necie i nic, ani drgną silniki jest tylko trzymanie . Płyta zasilana 24 V,oraz przewód USB podłączony . Może ktoś coś podpowie co robię źle lub czego nie zrobiłem. Mam jeszcze jedno pytanie czy ta płyta będzie kompatybilna z Step2nc , bo w demo ją skonfigurowałem , czy ona tylko z Mach 3 , tego nie próbowałem. Pozdrawiam .
mareq_bb
Re: Płyta główna chińska + sterowniki TB-6600
Post napisał: mareq_bb » 01 mar 2018, 08:24
Wypiłem kawę i próbuję wróżyć z fusów ale nie mogę odczytać jaką masz tą płytę. Podałbyś typ albo link do niej. Narysuj jak podłączasz sterowniki. Jak to masz skonfigurowane,...
rynio_di
Posty w temacie: 11
Post napisał: rynio_di » 01 mar 2018, 12:57
Może kawa drobno mielona ... tonie pójdzie ze zbożowej może .
Otóż tak płytę mam taką :
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... 2vFQKMc0R0
A podłączam na wszystkie sposoby co tylko w necie trafiłem ( za dużo rysowania i nie umiem ).
mareq_bb
Post napisał: mareq_bb » 01 mar 2018, 14:45
Nie chce mi się szukać, daj jakiś link, według którego podłączałeś.
rynio_di
Posty w temacie: 11
Post napisał: rynio_di » 01 mar 2018, 15:37
mareq_bb
Post napisał: mareq_bb » 01 mar 2018, 15:53
Zauważyłeś, że podlinkowane sterowniki z Aliexpress mają inny rozkład wyprowadzeń niż TB6600?
rynio_di
Posty w temacie: 11
Post napisał: rynio_di » 01 mar 2018, 16:01
Nie zauważyłem .ale tu pewnie jest taki sam .
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q= ... 2680386507
Arkadiusz2000
Post napisał: Arkadiusz2000 » 28 mar 2018, 18:41
Gniazdo USB jest to tylko zasilanie elektroniki na płycie, sygnały sterujące do płyty idą kablem LPT.
Zamiast gniazda USB na płycie równie dobrze mogli umieścić zwykłe zaciski śrubowe, ja obciąłem wtyczkę USB z jakiegoś starego urządzenia i bolec od starej ładowarki do telefonu (5V) i to połączyłem, w USB kabelek czarny to plus, a czerwony to minus.
Zasilanie 12-24 V używane jest jedynie gdy chcemy podłączyć falownik do sterowania obrotami wrzeciona, lub temperaturą drutu, silniki będą kręcić bez tego zasilania.
Płyta współpracuje z LinuxCNC. Na początku próbowałem, ale później przeszedłem na Win7 i Mach3. Czasami używam Step2cnc, zazwyczaj wtedy gdy potrzebuje napisać prosty g-cod z tzw palca, bardziej mi podchodzi edytor g-codów.
Fotki poniżej może pomogą.
Powodzenia
Dodane 6 minuty 35 sekundy:
Obrazek Obrazek
Coś mi nie wychodzi z tymi fotkami, ale chyba poszło.
Wszystko jest trudne nim stanie się proste (C.K. Norwid)
rynio_di
Posty w temacie: 11
Post napisał: rynio_di » 28 mar 2018, 19:08
W tej konfiguracji także próbowałem , i silnik ani drgnęły . Jeszcze dokonam próby na drugiej płycie , i zasilę zasilaczem zewnętrznym 5V a nie przez USB w/g tego właśnie schematu. Czy zasilanie 5V musi iść prze płytę główną? A może z mojego kompa nie wychodzi 5V / nie sprawdziłem. Ale będę trzymał się tego schematu skoro u kol. Step2cnc działa. Dziękuję za wszystkie rady .
Arkadiusz2000
Post napisał: Arkadiusz2000 » 28 mar 2018, 20:46
Obrazek A może "trzyma" E-Stop w Machu
Ja tego przycisku nie montowałem, w zakładce "port and pins" ustawione mam jak na zdjęciu, nawet jeśli fizyczne pin 10 nie jest podłączony.
Obrazek Obrazek
Dodane 15 minuty 6 sekundy:
A może wyjścia na silniki są źle skonfigurowane, u mnie wygląda to tak:
Widać na osi X odhaczenie, to zmiana kierunku obrotów, równie dobrze mogłem zamienić kabelki na sterowniku lub przy silniku
A+A- zamiana miejscami z B+B-
Oczywiście cały czas mówimy o połączeniu płyty z komputerem przez LPT
Wróć do „Elektronika CNC”
