Sinumerik 810te
Problem przy uruchomieniu
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
lukaszSP
Sinumerik 810te
Post napisał: lukaszSP » 26 lut 2018, 19:26
Witam. Poszukuję osoby kora pomogła by mi w odpaleniu maszyny. Tokarka karuzelowa 1516. Sterowanie sinumerik 810te. W skrócie. Maszyna Była rozlączona całkowicie do transportu. Kto inny rozpinal kable a teraz inny elektronik składa. Parę kabli jest luźnych nie podłączonych. Na monitorze napis 2000 Ord 1 Emergency stop.
Probujemy się połączyć stepem5 bezskutecznie. Wypadało by zgrac plc i rozpisać wejścia i wyjścia. Tylko nie ma mi kto tego zrobić. Tokarka stoi w Radomsku.
Robert_K
Re: Sinumerik 810te
Post napisał: Robert_K » 26 lut 2018, 21:30
Emergency stop oznacza, że jest wyzwolony obwód awaryjny (jest w nim przerwa).
Sprawdź wszystkie grzyby (wyłączniki awaryjne). Sprawdź wg. schematu napięcie zasilające obwodu awaryjnego. Zobacz czy wszystkie bezpieczniki są włączone.
lukaszSP
Re: Sinumerik 810te
Post napisał: lukaszSP » 27 lut 2018, 14:46
Czyli szukać przyczyny w grzebie?a może być tak że jakiś inny kabel jest źle wpięty lub wcale jest nie podłączony?
Emergency stop oznacza tylko grzyba?
CNC-Bogi
Re: Sinumerik 810te
Post napisał: CNC-Bogi » 27 lut 2018, 14:51
"Bo trzeba mieć nadzieję, że biznes się opłaci,
Że będzie z tego zysk a firma nic nie straci..."
Kiedy będzie po mrozie, może będę mógł?
Robert_K
Re: Sinumerik 810te
Post napisał: Robert_K » 27 lut 2018, 15:35
Weź schemat do ręki i sprawdź obwód awaryjny. Przyczyn może być wiele, ale jeśli maszyna była przenoszona to najprawdopodobniej jakiś przewód obwodu awaryjnego jest źle wpięty albo nie wpięty wcale, tak jak piszesz wyżej. Ja zacząłbym od tego.
Emergency Stop oznacza przerwanie obwodu awaryjnego.
Sam grzyb jako wyłącznik raczej nie będzie przyczyną, możesz go dla pewności sprawdzić czy przewodzi. Jeśli jest wciśnięty ma rozłączać obwód.
lukaszSP
Re: Sinumerik 810te
Post napisał: lukaszSP » 27 lut 2018, 17:17
Dodane 59 minuty 42 sekundy:
Mój elektronik skopiował z maszyny takie dane jak w załaczniku.
czy dał by ktoś rade jakoś te pliki rozkodować jakimś programatorem i wrzucić je do STEPA5 ? i podejrzeć co to jest za PLC ??
TEA2.CNC
(982 Bajtów) Pobrany 129 razy
TEA1.CNC
(10 KiB) Pobrany 142 razy
PCA.CNC
(1.14 KiB) Pobrany 121 razy
ASM.CNC
(236 Bajtów) Pobrany 140 razy
WOJTEK.pdf
(632.54 KiB) Pobrany 177 razy
dance1
Re: Sinumerik 810te
Post napisał: dance1 » 27 lut 2018, 20:06
lukaszSP pisze:
27 lut 2018, 14:46
Nie tylko grzyb, także (a może przede wszystkim) krańcówki do sprawdzenia, może któraś z osi "stoi" na wyłączniku krańcowym, kabel jest uszkodzony lub sama krańcówka, podczas przeprowadzki wszystko mogło się zdarzyć..
Robert_K
Re: Sinumerik 810te
Post napisał: Robert_K » 27 lut 2018, 21:05
Nie rozumiem po co chcesz podglądać PLC, przecież napisaliśmy Ci co powinieneś sprawdzić. Zacznij od tego a na pewno znajdziesz przyczynę.
lukaszSP
Re: Sinumerik 810te
Post napisał: lukaszSP » 27 lut 2018, 22:10
Problem jest w tym że jest parę kabli niepowpinanych i nie wiadomo gdzie je podpisać. Głównie w polach x100 x 101 x102. Te x wychodzi z plc. Grzyby są Oki ponieważ jak włączy się np. hydraulike z poziomu stycznika to grzyby wyłączaja hydraulike. . Jak by miał rozpisane plc to elektronik wiedział by co powinno być powpinane w te X
Dodane 5 minuty 28 sekundy:
I jeszcze są następujące błędy.
6002
6003
6004
lukaszSP
Re: Sinumerik 810te
Post napisał: lukaszSP » 01 mar 2018, 17:50
Jakieś propozycje oprócz grzyba.?
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
