Mokry chińczyk 2,2kW i falownik HY02D223B
zacharius
Re: Mokry chińczyk 2,2kW i falownik HY02D223B
Post napisał: zacharius » 12 lut 2018, 21:14
Kamsson pisze:przemieniac kabli
:shock: lol
na pewno można wybrać kierunek z panelu operatorskiego albo ustawić falownik do sterowania z zewnętrznych przycisków gdzie będzie jeden na run forward, drugi run reverse i stop, instrukcja jest wyżej
ALZ
Post napisał: ALZ » 13 lut 2018, 23:43
Ale jest jedno"ale". Te wrzeciona są prawoskrętne i odwrotne podłączenie prędzej czy później doprowadzi do uszkodzenia wrzeciona.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 24 lut 2018, 17:41
ALZ pisze:
13 lut 2018, 23:43
Czy kol. mógłby napisać coś więcej o tym jaki jest powód szybszego uszkadzania? Bo dla mnie jest zaskakujące to, że przy silniku indukcyjnym, jakim jak wrzeciono, istotny dla trwałości może być kierunek obrotów. Jestem ciekawy dlaczego. Czy jest to jakoś związane z wysokimi obrotami ?
ALZ
Post napisał: ALZ » 24 lut 2018, 17:47
Powód jest banalny. Nakrętki wału mają zwykły gwint, niezabezpieczony, a więc wystarczy szybki rozruch+szybkie hamowanie+temperatura i na 90% się rozkręci. To wszystko. Wrzeciona które są przewidziane do dwukierunkowej pracy maja zabezpieczenia przed odkręceniem.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 26 lut 2018, 00:31
Dzięki ! I nie ma na to "sposobu" ?
ALZ
Post napisał: ALZ » 26 lut 2018, 00:42
Przy cenach "chinoli" szkoda zachodu i trzeba liczyć na to że się nie "rozkręci".
Wróć do „Elektrowrzeciono”
