Stal na pokrętła
Stal na pokrętła
Koledzy potrzebuje porady dot. wyboru stali na pokrętła np. raczka pokrętło do prasy ręcznej, imadła, ścisku.
Nie chodzi mi o szpilki gąsienicowe do czołgu, ma się w miarę dobrze obrabiać mechanicznie tzn, gwintować, wiercić i nie wyginać jak kiełbasa od normalnego użytkowania.
Czy Stal 45 bez ulepszenia da rade ?
Pozdrawiam Grzesh
Pozdrawiam Grzesh
Re: Stal na pokrętła
Stal C45 jest dość twarda, ręcznie bardzo ciężko było mi zrobić gwint Fi 6 w osi wałka. Jeśli nie zamierzasz robić takich gwintów i masz jakąś gwinciarkę to powinno iść dość łatwo.
Co do samej wytrzymałości C45 to trudno powiedzieć bo wszystko zależy od średnicy. Jak S235 wygniesz to i c45 możesz chociaż jest dużo twardsza.
Ja mam przykładowo klucz do uchwytu wiertarskiego z S235 więc bym z tą twardością nie przesadzał aż tak bardzo. Bo jak chcesz mieć twardy element to raczej się go hartuje lub wykonuje z już zahartowanej wstępnie stali np 40HM.
Robiłem z C45 nakrętki teowe do stołu, gwintowałem M6 ręcznie bez problemów. Materiał bardzo dobry, gwinty się trzymaja, zalecam gwintownik Fanar 850 do tego.
A takie pokrętła do wiertarki WS-15 mam zrobione z alu PA6 i też dają radę.
U mnie z tym gwintowaniem chodziło o to że opory były dość duże. Zamocowałem wałek w uchwycie tokarskim 250mm, i musiałem mocno dokręcić i sam uchwyt zablokować. Bo inaczej wszystko się kręciło i gwintownik mógł się złamać i spartolić detal.
Więc dlatego ostrzegam że gwintowanie głębokich otworów w C45 nie jest już takie łatwe że jedną ręką się robi.
Jak sie ma mikro-tokarke z chin to wszystko jest bardzo trudne.
C45 to nic specjalnego pod zadnym wzgledem. Ma wiecej wegla jes troche twardsza i o wyzszym Re niz stale konstrukcyjne ale i tak ... to nic nadzwyczajnego i do wiercenia i gwintowania.
Twardosc to cecha powierzchni materialu - okresla jak bardzo odksztalca sie POWIERZCHNIA materialu na wskutek nacisku na bardzo malej jego powierzchni.
To o co kolega pyta to jak bardzo jakis dany przedmiot sie odksztalci - nie ma zbyt wiele wspolnego z twardoscia. W tym przypadku mowimy o wytrzymalosci a w zasadzie o parametrze zwanym Modulem Younga albo Poissona ktory okresla jak duze nastapi przemieszczenie w danej objetosci materialu pod wplywem zewnetrznej sily.
Stale, nie wazne jakie maja te dwa parametry bardzo zblizone, pod naciskiem zachowuje sie w bardzo zblizony sposob - czyli nie ma w zasadzie znaczenia czy wezmiesz S235 czy C45. Natomiast rozni te dwa materialy jak wysoko znajduje sie Re i Rm dla jednego i drugiego. Mowiac po chlopsku "jak wysoko" mam na mysli polozenie tego punktu na wykresie odksztalcenie / sila, co oznacza ( znowu po chlopsku ) Re i Rm - oznacza nie mniej ni wiecej jaki poziom sily przylozonej do materialu powoduje jego trwale odksztalcenie ( Re ) a jaki powoduje jego przerwanie ( Rm ).
Kazde obciazenie w zakresie do Re powoduje odksztalcenie materialu ale po zwolnieniu takowego obciazenia material wraca do swojej pierwotnej postaci ( mowimy o zakresie sprezystosci ).
Nie.
Lepszy już pręt zbrojeniowy.
Choćby BST500. Generalnie klasa AIII.
pozdro
pozdro
Pręt zbrojeniowy na pokrętła?
C45 nie jest najlepsza z jednego powodu. Dość szybko pokrywa się rdzą. Niektórzy mają na łapach taki pot, że rdzewieje od razu. Lepsza jakaś niskostopowa, z niewielką zawartością węgla, co tam pod ręką się trafi. Najlepszy wybór 10H, ewentualnie, jak trzeba coś solidniejszego S355J2W.
Luuudzie.Powagi.To tylko pokrętło(wajcha)do imadła.Można robić ze,, sztachetówki",czyli najtańszej stali konstrukcujnej zwyklej jakości.Jak ktoś sie uprze to może użyć stali gatunkowych ,tylko po co?Chyba ze nie ma nic innego pod ręką.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
orion32 pisze:Luuudzie.Powagi.To tylko pokrętło(wajcha)do imadła
Problem w tym że jakoś malo kiedy widziałem owe pokrętła aby były proste. Wcześniej czy póżniej wystąpi potrzeba mocniejszego dokręcenia nawet z użyciem rurki i to jest koniec tego pokrętła.
Nie wiem dlaczego chcecie na tak prostych rzeczach oszczędzać.... Koszt żaden robiąc takie pokrętło z dobrej stali choćby 40HMQT czy sprężynowej a przynajmniej przy mocniejszym użytkowaniu mozna mieć spokój ducha.
