Podstawy potrzebne do zrozumienia CNC
- Posty w temacie: 12
Re: Podstawy potrzebne do zrozumienia CNC
Właśnie tak zrobię
jak myslicie, czy przy polu roboczym a4 silniki JK42HS48-2504 dadzą radę? Konstukcje przewiduje aluminiową, wydaje mi się lżejsza od sklejki ale mogę się mylic.
google podpowiadają, że to silniki 2.5A, więc arduino ich nie pociągnie. Z tego co czytałem, te sterowniki lepiej nie traktować większym prądem niż 1.5A, a oryginalne radiatorki to raczej placebo. Daj znać jak to pracuje bo nie sprawdzałem.
Aluminium jest fajne, ale też droższe i trudniejsze w obróbce niż sklejka, więc ja bym się uczył na sklejce. Jak będzie działać to możesz poprawić błędy i niektóre elementy dofrezować z aluminium.
Co do silników: to zależy jakie śruby zastosujesz: szpilka metryczna ma mały skok gwintu, więc przekłada się to na wyższe obroty, mniejszą prędkość skrawania, ale też wyższy moment (liniowy), więc można stosować słabsze silniki. Przy śrubie trapezowej jest odwrotnie.
Zasilanie jest doprowadzone przez zasilacz impulsowy 12V 12,5A (wiem, że to nie najlepsze rozwiązanie bo silniki mogą generować prąd zwrotny, co nie tolerują te zasilacze). Zasilacz podłączony jest pod CNC SHIELD a w sterownikach jest potencjometrem ustawione około 0.80-0.85 co daje jakieś 1,6A na silnik (Current limit). Chyba, że coś źle rozumiem. Jeśli chodzi o grzanie się radiatorków na sterownikach to przy krótkiej pracy jest ok, jednak wczoraj przy pracy na sucho po kilku dłuższych cyklach czuć było już bardzo wyraźnie, że jest gorąco. Zostawię to na czas prototypowania, jednak przy gotowej konstrukcji będę chciał zamienić arduino i te całe cnc shieldy na coś konkretniejszego. Zdecydowałem się na sklejkę. @Ganz_Conrad przemyślałem to co napisałeś i masz rację. Sklejkę łatwo poprawić, a w tej sytuacji jestem kompletnym amatorem. Zastosuję szpilki metryczne, to już pewne. Teraz przystąpię do projektu wzorując się mocno na rozwiązaniach na tym forum jak i całego internetu. Potem poszukam kogoś kto mi tą sklejkę ładnie wytnie. Czy jest ktoś na forum kto ogarnia GRBL? Mam parę pytań dotyczących obrotów silnika. W programie ustawiony jest pełen obrót, jednak po rzeczywistej pracy silnika widać po taśmie przyklejonej na końcówce, że jest to pełen obrót i trochę. (na oko 1/4 dodatkowego obrotu)
A nie prościej dać jakieś zwykłe sterowniki zamiast tych pierdziawek stepsick. Przecież do arduino można podłączyć cokolwiek, a nie tylko to co wejdzie w shielda. Za 50 złych spokojnie kupisz sterowniki, które Ci pociągną te 2,5 ampera, i zasilanie mocy sobie dasz niezależnie od arduina i grzać się tak nie będzie.
U nas tak spiałem silniki 7,8A zasilane 70V z arduino i śmiga.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
W sumie racja, nie zauważyłem wcześniej tego, że sterowniki ograniczą mi ampery na silniki. Czyli nie wykorzystuje potencjału silników. @Steryd czy mógłbyś mi polecić jakieś sterowniki?
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 95488.html
Spokojnie starczy.
Można i tańsze, ale tu sam sterownik w miarę solidny.
Spokojnie starczy.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Dziękuję za odpowiedź. Wykorzystam te sterowniki przy dalszych pracach ponieważ teraz budżet chciałbym w dalszym stopniu przeznaczać powoli na konstrukcję. Czy śruby gwintowane na pewno zdadzą egzamin? Rozumiem, że śruby kulowe albo trapezowe są do przenoszenia większych ciężarów. Jaką średnicę szpilek gwintowanych zastosować?
Od biedy dadzą radę ale szpilki gwintowane mają tę wadę że skok jest mało dokładny i duży luz między śruba i nakrętka. Daj największe jakie pchnie Twój silnik.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
W takim razie warto się zastanowić czy od razu nie pójść w śruby kulowe. Jak najlepiej sprawdzić zdolność uciągu silnika? Po prostu porównać wagę śruby wraz z osprzętem tj. wrzecionem i całą karetką + jakiś opór?
Jaka jest różnica między śrubą kulową a trapezową? Czy prawoskrętność i lewoskrętność ma znaczenie?
Panowie, prace postępują. Konstrukcja wykonana z pleksi 10mm. Całość jest okrutnie sztywna, chodź obawiałem się tego. Starałem się utrzymywać kąty. Starałem się nie przekaszać. Podłączone do Arduino z cnc shield.
Silniki pracują, osie się posuwają bez oporów. Przynajmniej tak mi się wydaje pod "ręka".
Tutaj fotki:
Tutaj fotki:
