Na początek chciałbym się przywitać, jestem nowy na forum.
Chciałbym zapytać o możliwość kopiowania programów z maszyny na pendrive. Sterownik to Sinumerik, bodaj 840, ale na pewno nie jest to najnowszy model. Chciałbym zaznaczyć kilka programów w program managarze, a najlepiej wszystkie. Niestety ale pionowym pasku menu, nie ma przycisku zaznacz, o którym wspomina instrukcja. Czy jest jakaś inna możliwość, aby nie kopiować kilkuset programów pojedynczo? Przytrzymanie shift i strzałki też bez efektu.
Pozdrawiam,
Z góry dziękuję za szybką odpowiedź.
Sinumerik - kopiowanie kilku programów na raz
Kopiowanie wszystkich programów z maszyny na pendrive (zaznaczanie)
Re: Sinumerik - kopiowanie kilku programów na raz
Skopiuj cały katalog WKS.DIR lub MPF.DIR w zależności od tego które programy chcesz skopiować .
SINUMERIK 840D
Niestety jest to trochę starszy sinumerik i nie ma folderów jak w nowszych wersjach. Wszystkie programy główne mam w zakładkach na dolnych przyciskach: programy obróbki i podprogramy. Czy jest jakiś inny sposób?
Udało się rozwiązać problem, przeszliśmy w tryb na dolnym pasku menu o nazwie Shopturn i przy kopiowaniu pojawia się opcja zaznaczania wielu programów po prawej stronie na pionowym pasku.
