Gdzie kupić/Jak wykonać - takie przyłącze?
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 21 lut 2018, 08:44
Potrzebuje takie przyłącze jak na obrazku, do połączenia z wężem hydraulicznym. Można takie elementy gdzieś kupić (szukałem, nic nie znalazłem) czy trzeba wykonać na zamówienie? Jeśli to drugie to jaką technologię proponujecie?
Na kolanie musi być wewnętrzny stożek 60 stopni żeby uszczelnić połączenie z wężem.
Z drugiej strony musi być płaska powierzchnia z otworami o konkretnym rozstawie.
Płaskownik i rura która byłaby wygięta i to pospawać i pomalować?
Tylko że mowa jest o rurze 2 1/2" czyli zastanawiam się kto by mi ją wygiął... oraz co z tym stożkiem w środku.
Petroholic
Re: Gdzie kupić/Jak wykonać - takie przyłącze?
Post napisał: Petroholic » 21 lut 2018, 20:40
Do kupienia w firmach zakuwających węże hydrauliczne i regenerujących pompy i siłowniki... Standardowe przyłącze hydrauliczne 5/2" 90 stopni :)
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 22 lut 2018, 09:32
Niestety ja nic podobnego nie znalazłem, jesteś pewien?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 22 lut 2018, 19:26
Widuję takie w dużych koparkach i spychaczach tylko zwykle flansza jest okrągła nie prostokąt ale to nie problem... Można kupić takie kolano "do wspawania" i dorobić odpowiednią flanszę...
Zobaczę u swojego dostawcy może mają...
okino
Post napisał: okino » 22 lut 2018, 19:41
poślij emailem zapytanie i zdjęcie tego złącza tu: http://www.hydro.com.pl/
potem zadzwoń z ewentualnymi pytaniami - to przyjazna firma.
Matejo
Post napisał: Matejo » 06 mar 2018, 21:19
też ich kojarzę, wydaje mi się że to dobry pomysł
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 06 mar 2018, 21:41
Szukaj może pod hasłem ,, kolanko hamburskie ,, , może coś dopasujesz .Resztę trzeba spawać.
Wróć do „CNC podstawy”
