CZUJNIK ZEGAROWY 3d
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Petroholic
Re: CZUJNIK ZEGAROWY 3d
Post napisał: Petroholic » 08 lut 2018, 16:13
Bo jest toporny. Czasem potrafi napiąć sprężynkę, a wskazówka przeskoczy dopiero po chwili i co najważniejsze SYLVAC jest ze dwa razy mniejszy i krótszy :) Haimer mi się nie mieści nad imadłem :( Tylko pomiar rzeczy mocowanych do stołu...
upanie
Post napisał: upanie » 08 lut 2018, 16:17
No to teraz rozumiem.
A o ile trzeba zbiednieć na SYLVAC-a?
czilałt...
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 08 lut 2018, 16:45
Nie wiem... Ale to jedna z najdroższych marek na rynku :) Zwykły czujnik 0,001 jednoosiowy to circa 2k :D
Zenith
Post napisał: Zenith » 22 lut 2018, 17:43
Ogólnie narzędzia pomiarowe SYLVAC-a moim zdaniem prezentują się bardzo dobrze,zdecydowanie lepiej niż porównywane WNT i trochę lepiej niż HAIMER . Jeżeli masz ochotę to zerknij jeszcze na czujniki TSCHORN. http://www.tschorn-gmbh.de/
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
