Jaki koszt prostego cnc
kaino
Post napisał: kaino » 08 gru 2007, 13:13
Witam chciałbym zbudować najprostrze cnc i naj naj tańszej zastosowanie frezowanie mdf tzn
wymiar blatu roboczego 500mm na 500mm co morzecie mi polecić jak się ma
cenu używanych cnc
nowych
i diy taki najbardzie mnie interesuje czyli nisko budżetowy
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 09 gru 2007, 14:32
jeśli chodzi o "morze...cie" to w Polsce jest Bałtyckie niestety tylko a możecie jest już bardzo dużo do plecenia.
olo_3
Post napisał: olo_3 » 10 gru 2007, 23:59
o, widzę ze kolega piotr nie ma humoru - musiał go ktoś zestresować ;))
kaino,
zobacz tu, pooglądaj filmy, ceny okazyjne:
http://www.ergwind.pl/mod.php?dz=1&ss=9 ... 336&pg=401
rockykon
Post napisał: rockykon » 11 gru 2007, 02:23
kaino jak już sobie wyliczysz ile cię twoja maszynka będzie kosztować, to pomnóż to x 2 albo i 3 wtedy będzie szansa ze się wyrobisz ... ale sądząc po pytaniu musisz jeszcze z rok na forum spędzić...
sprecyzuj pytanie, i napisz gdzie szukałeś odpowiedzi zanim napisałeś posta
kaino
Post napisał: kaino » 13 gru 2007, 22:28
rockykon pisze:kaino jak już sobie wyliczysz ile cię twoja maszynka będzie kosztować, to pomnóż to x 2 albo i 3 wtedy będzie szansa ze się wyrobisz ... ale sądząc po pytaniu musisz jeszcze z rok na forum spędzić...
dobra chodzi o cos podobnego jak ta frezarka http://www.allegro.pl/item277417268_plo ... _2008.html
scandruk
Post napisał: scandruk » 20 sty 2008, 09:07
ja buduje i powiem ci że na całość musisz wydać ok 1500zł - to jest minimum jakie musisz przeznaczyć na powstanie całej maszyny - i już tym będziesz mógł amatorsko coś pofrezować. Jeśli masz więcej gotówki na zniszczenie tym lepiej :) W moim poście na dole masz zestawienie kosztów takiej maszynki https://www.cnc.info.pl/topics58/pierws ... vt7389.htm
