LASER 100W(CHIŃCZYK) NIE WYCINA NA POŁOWIE OBSZARU ROBOCZEGO
Re: LASER 100W(CHIŃCZYK) NIE WYCINA NA POŁOWIE OBSZARU ROBOCZEGO
weź sprawdzian i sprawdź odległość materiału położonego na stole w prawym dolnym rogu (tam gdzie nie docina). Powinna być taka sama jak w lewym górnym ( gdzie tnie OK)
Dodane 41 sekundy:
być może w tym rogu stół jest obniżony
Dodane 41 sekundy:
"cinematic2" źle się wyraziłem chodziło mi o poziom stołu. Gdy chodzi o wysokość to na pewno w każdym miejscu jest ta sama (sprawdzałem)
Gdy chodzi o podklejenie głowicy i sprawdzenie to jednak wstrzymam się do przyjazdu serwisu. Nie chce narobić bałaganu.
jakiej marki masz ten laser i jaki model?????
Jako, ze problem mam podobny nie zakładam nowego tematu.
Pare dni już walczę z chińskim ploterem i nie mogę sobie z nim poradzić.
Tak jak autor tematu, po stronie bliżej lustra na belce graweruje ładnie a po stronie przeciwnej grawer ledwo widoczny. Wycinanie w małym obszarze nie sprawia problemu. Nawet lepiej niż na innym podobnym urządzeniu. Oba takie same ta sama moc 80w.
Lustra wyczyszczone ustawione idealnie ( na całym stole z głowicy wiązka wychodzi w tym samym miejscu ) nawet zmieniałem lustra, nic to nie dało... zakładam różne soczewki i nic to nie daje. Już stol ustawiałem nawet ze szczelinomierzem bo mi to spokoju nie dawało.
Dziś wyjąłem pierwsze lustro i strzelałem z tubki w sklejke. I przy samej tubie po jednym strzale ok 100ms jest wgłębienie (kształt trochę dziwny ale jest ),a jak odsunę sklejke o ok 2m to muszę z 5 razy strzelis żeby coś w ogóle było widoczne. Możliwe ze tuba ma taki słaby promień? Tuba RECI 80w data produkcji wrzesień 2014.
Tez tak myślałem. Chciałem się upewnić...
A lustro półprzepuszczalne w tubie masz czyste?
Czyściłem, moze nie jest idealnie wyczyszczone bo dostęp słaby, ale nic to nie zmieniło...
Zastanawiałem się jeszcze nad zasilaczem, żeby z drugiego plotera przerzucić.. ale to chyba raczej tuba..
Tylko myślałem, ze tuba jak pada to nie ma znaczenia odległość wiązki od tuby. A tu moge grawerowac i ciąć z pełna mocą bez spadku mocy, tylko bliżej tuby mogę na słabszej mocy, co uniemożliwia jednolite grawerowanie na całej szerokości...
Wyglada to na ewidentne straty na lustrach, ale bez nich jest to samo.. chyba, ze jest gdzieś w rdcamie możliwość skorygowania mocy wiązki w zależności od odległości głowicy? Kiedyś gdzieś przewinął mi się temat z tym, ale nie mogę go teraz znaleźć...
No to sam sobie odpowiedziałeś. Przecież jak promień "przeleci" oś Y i całą X to ze 2m wyjdzie, nie? A jeszcze dochodzą - małe bo małe ale jednak - 3-krotne straty na lustrach + soczewka. Więc masz odpowiedź na swój problem.Daniu pisze: ↑21 lut 2018, 23:47Dziś wyjąłem pierwsze lustro i strzelałem z tubki w sklejke. I przy samej tubie po jednym strzale ok 100ms jest wgłębienie (kształt trochę dziwny ale jest ),a jak odsunę sklejke o ok 2m to muszę z 5 razy strzelis żeby coś w ogóle było widoczne. Możliwe ze tuba ma taki słaby promień? Tuba RECI 80w data produkcji wrzesień 2014.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
