Poszukuję pompki do chłodziwa
Buduję maszynę do cięcia płytek ceramicznych. Nigdzie nie mogę znaleźć informacji o pompkach do chłodziwa ani też nie wiem gdzie takową zakupić. I nie chodzi mi o dużą pompę ale o niewielką. Płytki o wym 35mm X 35mm tnie się na kostki o wymiarach max 1mm X 1mm. Tarcza ma średnicę ok 800mm. Może ktoś kupywał taką pompkę i osprzęt do niej (elastczne teleskopowe dysze, rurki, złączki) to prosze o jakieś info. A może ktoś rozwiązał problem chłodziwa w jakiś inny sposób? Czekam na każde info.
najprostsze rozwiązanie to pomka od spryskiwacza samochodowego - ( polecam tylko szrot ) może być ze zbiornikiem elastycznym. Jedynie co trzeba zrobić to podnieść punkt poboru płynu, gdyz zawiera cząsteczki obrabianego materiału. najlepiej zastosować filtr grawitacyjny 2 stopniowy. Na te wydatki taka pompka jest wsam raz. Ostatnio kupowałem do TICO za 29zł.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
Nie frezarka do glazury a maszyna do cięcia płytek ceramicznych (spieki tlenków metali, między innymi) Z ceramiki nie tylko robi się płytki ale także elektronikę, w tym wypadku termistory. Zresztą podałem wymiary (WIDZIAŁEŚ glazurę o wymiarach płytki 1mm X 1mm???). Chciałem pompkę kupić nową najlepiej cena do 300zł. Ma ona chodzić po 16 i więcej godzin na dobę 5 dni w tyhgodniu. NIe wiem czy pompka od spryskiwaczy da sobię radę. A jeśli chodzi o akwaryystyczną to nie wiem jak zareaguje niezawodnością na drobinki powstające podczas cięcia i na emulgator który się dodaję do chłodziwa (właściwie jakiś olej o właściwościach emulgujących). Może ktoś budował jakąś frezarkę czy coś do metalu i kupił gdzieś taką pompkę. Jak założę jakieś niepewne chłodziwo to jak przestanie chłodzić to mi załatwi tarczę djamentową ( 0,3mm grubości) w jednej chwili. Czekam na dalsze propozycje...
witam !! jak ma to być zastosowanie profesionalne to nie stosuj żadnych " wynalazków " !! . kup sobie normalna pompę chłodziwa od tokarki/frezarki i po problemie . pracowałem kiedyś na tokarce w akordzie i przy nacinaniu gwintów pompka pracowała bez przerwy . albo sobie sam zrób - konstrukcja jest banalnie prosta . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
witam !! niestety te pompki są dość duże . jest tak dlatego że silniki stosowane w nich są przewidziane do pracy ciągłej i oto chodzi . ale jak nie potrzebujesz aż takij wydajności to taką pompką możesz sobie spokojnie zrobić sam . cały problem to silnik , taki który może pracować bez końca ( powiedzmy ) a reszta to pompka odśrodkowa . w krakowie w komisie technicznym widziałem pompka od tokarki , u Ciebie pewnie tez sa jakies komisy/giełdy poszukaj. możesz też spróbować pomkę do pralki . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
