Witam, mam do wykonanie uzębienie wg podpiętego rysunku.
Obróbka będzie wykonywana od czoła.
Na samym początku chcę wykonać kontur, aby w późniejszym czasie być pewien że frezowanie przebiega w odpowiedni sposób.
Baza X0 Y0 będzie w osi wału, a Z0 na powierzchni czołowej.
Czy ktoś z was wie jak zapisać w TNC-426 ścieżkę aby uwzględniała ruch z Z-8 po R=80 oraz w X i Y ruch po R=89,792 ?
Z góry dziękuję za wszelkie cenne wskazówki.
Link do rysunku : https://zapodaj.net/b16aecde6dad0.jpg.html
"konturowanie" w 3 osiach
Re: "konturowanie" w 3 osiach
Nie wiem czy pisać, ale 99% takich rzeczy robi się w Cam-ie. Ewentualnie obliczyć promień pojechać promieniem (freza kulki jaki założysz na obrabiarkę) ten promień R80 w płaszczyźnie np ZY i obrócić układ wokół osi Z o ułamek stopnia (który cię zadowoli ze wzgledu na chropowatość) - i tak 360 ° . Ale wtedy frezujesz również powietrze, nie tylko zęby. Cam to najprostsze rozwiązanie. Najpraktyczniejsze to wrzucić na tokarkę i wytoczyć ten promień.
Pytanie ode mnie: jak radzisz sobie z zarysem ewolwenty, czy zbliżanie promieniami zdaje egzamin? Za parę miesięcy czeka mnie podobna praca, najchętniej zleciłbym komuś wykonanie rysunku w jakimś Cadzie.
Cześć, w CADzie mechanical masz generator wałków i tam możesz wygenerować uzębienie ewolwentowe.
Promień R80 faktycznie jest wykonywany na tokarce.
Wracając do mojego problemu.
Przed frezowaniem chciałem nawiertakiem zrobić rysę po konturze całego uzębienia, żeby później widzieć że frezowanie przebiega poprawnie. I Właśnie mam problem z ruchem narzędzia który musiałby się w pewnym momencie przemieścić z punktów Z-8 po promieniu R80 na płaszczyźnie XY po promieniu R89,792.
Wiem że CAM jest w stanie załatwić sprawę, ale skoro CAM wygeneruje ścieżkę to równie dobrze "z pod palca" powinno się dać to napisać.
Dla ułatwienia wrzucę poniżej rysunek z konkretnymi wymiarami.
https://zapodaj.net/7f402ce4f4ae7.jpg.html
nudzisz się.
To nie jest takie proste, bo masz złożenie dwóch krzywych, więc trzeba użyć funkcji złożonej. CAM by Ci wypluł milion krótkich prostych i tyle, jak chcesz, to wyznacz sobie punkty na powierzchni i zrób to samo.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
