Koza z bojlera ocynkowanego
Chcę zrobić.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 21 lut 2018, 12:28
Czy zrobienie kozy-piecyka z bojlera ocynkowanego oraz rury kominowe z blachy ocynkowanej to dobry pomysł?
Chodzi o to że cynk jest bardzo szkodliwy i w czasie palenia będzie parował.
Akurat na złomie są rury ocynkowane wentylacyjne odpowiedniej średnicy i odpowiedniej ilości/długości oraz bojler odpowiedniej wielkości.
Byłoby grzanie, że hoho
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
andrzejk
Re: Koza z bojlera ocynkowanego
Post napisał: andrzejk » 21 lut 2018, 12:32
Sam sobie na to pytanie odpowiedziałeś.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 21 lut 2018, 12:34
Tak, ja nie jestem najmądrzejszy na świecie i chcę posłuchać co inni mają do powiedzenia :-)
Bo może coś się da z tym zrobić?
strikexp
Post napisał: strikexp » 21 lut 2018, 13:44
Kupiłem na allegro kozę (9 cegieł), 2 kolanka i 8 metrowych rur za 250zł. Bojler pomaluj czarną farbą do kominka to będziesz miał podgrzewacz do wody na lato. Jest raczej za mały żeby dobrze grzać.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 21 lut 2018, 14:51
Piecyk z materiału ocynkowanego jest złym rozwiązaniem. Po kilku dniach przebywania w ogrzewanym piecykiem ocynkowanym pomieszczeniu będziesz miał duszności i zawroty głowy. Kiedyś w zakładach pracy spawaczom którzy spawali elementy ocynkowane kazano pic dużo mleka, ponieważ mleko wypłukiwało z krwi jakieś pierwiastki szkodliwe których bardzo duże ilości zawarte są w cynku.
Z tego co się dowiedziałem nie ryzykuj takich rozwiązań swoim zdrowiem bo możesz mieć problemy z płucami, układem krwionośnym itp. Nawet jeżeli taki piecyk pomalujesz farbą żaroodporną to i tak pierwiastki szkodliwe będą się wydzielać z cynku pod wpływem wysokiej temperatury.
robert
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 21 lut 2018, 19:39
Poszukaj raczej butli cylindrycznej po gazie LPG z samochodu 60 l. Ja mam z takiej zrobioną kozę, butla ma 3mm ściankę. Przy cięciu zalej ją wodą.
szopenn
Post napisał: szopenn » 21 lut 2018, 19:48
wypiaskuj ten bojler z ocynku i będzie gitara... chyba że w środku jest też pojechane to wtedy musiałbyś kroić na pół, piaskować, później z powrotem pospawać
Majstarek
Post napisał: Majstarek » 22 lut 2018, 05:59
batchrocket.eu
Tam poczytaj o piecu rakietowym garażowym. Będziesz mieć grzanie, że ho ho. Dupę Ci urwie. Wiem, bo sam taki zrobiłem....
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 23 lut 2018, 13:18
Dobra,
panowie
szukam zbiornika nieocynkowanego. Nie ma dyskusji.
Jacek
strikexp
Post napisał: strikexp » 23 lut 2018, 16:05
Majstarek pisze:
22 lut 2018, 05:59
batchrocket.eu
Że tak zapytam z ciekawości. To jak się teraz wypróżniasz? :mrgreen:
Wróć do „WARSZTAT”
