Brak sygnału step Mach3
brak sygnału na LPT
Daniel1995
Post napisał: Daniel1995 » 17 lut 2018, 00:22
Mam probem z uruchomieniem silników nema34 na sucho. Wszystko działa pod kontrolą mach3, sterownik LPT DB25-1205, sterowniki silników DM860A, mach3 zainstalowany na laptopie HP nc8000 z windows xp 64-bit sp3, konfiguracja macha przeprowadzona zgodnie z instrukcją. Problem polega na tym, że silniki nie ruszają, cały czas mają moment trzymający. Przy zmianie kierunku napięcia na sterowniku sie zmieniają jednak brak sygnału STEP. Sprawdzałem na wszystkich pinach, o ile sygnał DIR można uzyskać to sygnał STEP z macha nie jest generowany. Co może być przyczyną? Jak to rozwiązać?
jacikb
Znawca tematu (min. 80)
Re: Brak sygnału step Mach3
Post napisał: jacikb » 17 lut 2018, 10:51
Jeżeli korzystasz z LPT w laptopie to nie będzie działać z windows 64bit. LPT działa tylko z 32bit windowsami.
Daniel1995
Post napisał: Daniel1995 » 20 lut 2018, 21:02
Jednak działa i na 64-bit wystarczyło zaznaczyć w konfiguracji "Active Low"
dance1
Post napisał: dance1 » 20 lut 2018, 21:39
jacikb pisze:
17 lut 2018, 10:51
bez problemu działa na Xp 64bit, problem to 64bitowa wersja win7 i powyżej.
jacikb
Post napisał: jacikb » 21 lut 2018, 08:12
dance1 pisze:
20 lut 2018, 21:39
jacikb pisze:
17 lut 2018, 10:51
Eh a ja specjalnie XP32bit instalowałem a mogłem 64 ;(
seba33
Post napisał: seba33 » 05 paź 2018, 12:36
Witam proszę o pomoc nie mogę podłączyć wrzeciona do mach 3 mam płytę sterującą db25 i falownikiem mam pojęcia jak to zgrać
jak ustawić na falowniku i grze podpiąć do płytki podpinam do pin17 ustawiam w mach 3 jak piszą w instrukcji i nic. Jak to rozwiąć?
